  ANSYS
  Simulation von Wärmestrom im Kapillare
Autor Thema:  Simulation von Wärmestrom im Kapillare (477 / mal gelesen)
Schnaru123123123123
Sehen Sie sich das Profil von Schnaru123123123123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schnaru123123123123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnaru123123123123
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu einer Simulation und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Hauptrohr, durch dass Öl fließt. An diesem Hauptrohr möchte ich eine Kapillare anschliessen, die sehr dünnwandig und auch einen geringen innendurchmesser besitzt. Die Kapillare besitzt am Ende ihrer Leitung einen Sensor sodass es in der kapillare keinen Ausfluss gibt. in dieser Kapillare befindet sich das selbe Medium jedoch bei einer Temperatur von 25 grad C. Ich möchte nun simulieren, wie die Temperatur am Sensor, also am Ende der kapillare, ist, wenn das Hauptrohr durchströmt wird.
Nun habe ich mich informiert und bin mir unsicher. Um es einfach zu halten, würde ich bei ansys eine instationäre thermische Berechnung durchführen und die Kapillare als kühlrippe annehmen, da das Rohr ja sehr dünn und schmal ist. Ich würde dann die Materialdaten des Öls angeben, da dieser ja den Großteil der Kapillare ausfüllt. Außerdem würde ich konvektion mit der Luft einbauen, da diese die Kapillare ja kühlt. Den Wärmstrom würde ich als konstante thermische Last am Anfang der Kapillare annehmen.
Sind dieses annahmen zu vereinfacht und sollte ich lieber mit Ansys fluent arbeiten um die Strömungen mit zu berücksichtigen?
Vielen dank für eure Antworten
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 08. Aug. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnaru123123123123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich hoffe, die Antwort hilft noch weiter, auch wenn sie sehr spät kommt.
Wenn ich die Anordnung richtig verstanden habe, dann scheint es ja nahezu keinerlei fluidische Strömung innerhalb der Kapillare zu geben. Der Wärmetransport vom Hauptrohr zum Sensor kann daher nur über Wärmeleitung vollzogen werden. Die Annahmen scheinen daher alle sinnvoll und richtig.
Noch ein kleiner Ergänzungshinweis, falls doch noch fluidische Strömung relevant sein sollte: Mit den Fluid116-Elementen kann thermischer Transport aufgrund von Massentransport (meint grundsätzlich laminare Strömung) berücksichtigt werden. Diese gibt es sogar als "Bordmittel" in einer thermischen Simulation, wenn man die Option "Fluid Flow" einstellt - also benötigt man nicht einmal APDL dafür...
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)511-390603-31
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
