  ANSYS
  Kontaktproblem: Presspassung
Autor Thema:  Kontaktproblem: Presspassung (462 / mal gelesen)
saab900
Sehen Sie sich das Profil von saab900 an!   Senden Sie eine Private Message an saab900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saab900
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache nochmal ein neues Thema auf. In meinem Versuchsmodell habe ich nun schon so Einiges hinbekommen, was jetzt gut läuft. Leider entstehen oft an anderen Stellen neue Probleme. So gibt es jetzt ein Problem mit dem Kontakt der Presspassung, was vorher so noch nicht existierte.
Durchdringung: 0,05mm -> wird auch so in der Kontaktanalyse angezeigt und dargestellt in der Grafik
Problem1: Im Lastschritt1 müsste nur die Presspassung berechnet werden. Das hatte immer geklappt. Seit ich die Geometrie im Modeler geöffnet hatte, um die Zylinderfläche für die Schraubenvorspannung zu bearbeiten (das Problem ist nun gelöst, war eine eigene Geschichte), wird kein Druckfeld mehr ausgegeben. Was kann das Problem an diesem Kontakt jetzt sein?
Problem2: Am Ende aller 3 Lastschritte zeigen sich deutliche Spannungsüberhöhungen im Nabenbereich, ich tippe auf Singularität. Diese erscheint mir aber sehr großflächig... Kann der Kontakt die Ursache sein und wie bekommt man das wieder in den Griff?
Danke für eure Hilfe.
P.S. Ein paar Darstellungen im Anhang.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Sep. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saab900 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.youtube.com/watch?v=4dVA8cM90yA
Wenn die Presspassung modelliert worden ist, dann ebenfalls die Option "auf Berührung anpassen" auswählen.
Die Durchdringung von 0,05 mm deutet bei der modellierten Presspassung darauf hin, dass die Option "auf Berührung anpassen" bei der Kontaktdefinition nicht ausgewählt worden ist.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 02. Sep. 2021 editiert.]
saab900
erstellt am: 06. Sep. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. Das Tutorial kenne ich, hilft nur leider nicht recht bei meinem Problem.
Ich habe nochmal zwei Rechnungen durchgeführt, in denen ich erst nur den Kontakt der Presspassung und dann alle reibbehafteten Kontake entsprechen auf "auf Berührung anpassen" umgestellt habe. Leider komplett ohne Erfolg. Die Bilder sind mit Ausnahme der Kontaktanalyse fast identisch zu den oben Gezeigten. Weiterhin wird kein Druckfeld in Lastschritt 1 berechnet.
Was mich - ganz ehrlich - langsam mürbe macht, ist der Fakt, dass die Probleme immer erst auftreten, wenn ich im DesignModeler die Geometrie geöffnet hatte. Wenn direkt die CAD Geometrie geladen wird, passiert der Fehler nicht. Allerdings kann man dann, aufgrund der Mittentrennungen in der Zylinderfläche, keine Schraubenvorspannung in Lastschritt 2 aufbringen. Dazu muss die Mantelfläche der Welle erst eine durchgängige Fläche sein und das geht nur im DesignModeler. Somit dreht man sich immer wieder im Kreis...
Hat jemand Erfahrung mit solchen Kontaktproblemen nach Nutzung des DesignModelers?
beste Grüße
