die .mac Datei habe ich mir nicht angesehen, möchte ich auch ungern öffnen, sorry.
Fast immer resultieren diese Abweichungen zwischen Theorie und FEM vom Schlankheitsfaktor des Balkenmodells. Die ANSYS Hilfe schreibt dazu:
The element can be used for slender or stout beams. Due to the limitations of first order shear deformation theory, only moderately "thick" beams may be analyzed. Slenderness ratio of a beam structure may be used in judging the applicability of the element. It is important to note that this ratio should be calculated using some global distance measures, and not based on individual element dimensions. A slenderness ratio greater than 30 is recommended.
Also ein Schlankheitswert von 30 wird empfohlen beim Beam188, mit Theorie nach Timoshenko, es werden also auch Schubvervormungen berücksichtigt.
CADFEM GmbH
Christian Jensch
Berechnungsingenieur
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
