  ANSYS
  Versetztes Vorspannen von Schraubenpaare
Autor Thema:  Versetztes Vorspannen von Schraubenpaare (446 mal gelesen)
Chri789
Sehen Sie sich das Profil von Chri789 an!   Senden Sie eine Private Message an Chri789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chri789
Ansys
2021
R1
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Berechnung der Gesamtverformung einer Baugruppe möchte ich die Schraubenvorspannung mitberücksichtigen. Die Baugruppe hat 2 unterschiedliche Schraubenpaare mit entsprechenden Schraubenvorspannungen (2xM4 und 2xM6).
Meine Frage:
Kann ich die Lastschritte grundsätzlich versetzt angeben (erst Vorspannung M4 berücksichtigen und dann M6), um bspw. eine Montagereihenfolge abzubilden?
Meine Abfolge würde so aussehen:
Lastschritt 1: Vorspannung an M4
Lastschritt 2: Sperren M4
Lastschritt 2: Vorspannung an M6
Lastschritt 3: Sperren M6
Lastschritt 4: Externe Kraft
Die Analyse erfolgt statisch-mechanisch(funktioniert das überhaupt in diesem Modus?).
Beim gleichzeitigen Vorspannen funktioniert meine Simulation.
Beim Versetzen zeigt mir Ansys an, dass sich ein Kontakt geändert hat und bricht ab.
Für die Bolt Pretension der Schrauben M6 im Lastschritt 1 habe ich verschiedenes ausprobiert:
Vorspannweg = 0mm, Vorspannkraft = 0/kleiner Wert, Öffnen.... Alles ohne Erfolg
Chris
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chri789 10 Unities + Antwort hilfreich
das mache ich ständig so und funzt auch ohne Problem!
Die Frage wäre jetzt, in welchem Lastschritt bricht die Berechnung den ab, bzw.
verliert den Kontakt.
Hast Du die M4 Schraube auch im Lastschritt 3 und 4 gesperrt?
Gruß Michael
Chri789
Ansys
2021
R1
erstellt am: 28. Jul. 2021 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Aufbringen der Last sperre ich die Schraube auch für die nachfolgende Lastschritte.
Was machst du bei den vorherigen Schritten ?
MiBr
erstellt am: 29. Jul. 2021 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chri789 10 Unities + Antwort hilfreich
in solchen Fällen wähle ich meisten Vorspannweg = 0mm.
Du solltest dir mal unter Lösung -> Lösungsinformation -> die Kraftkonfergenz anschauen,
um heraus zu finden in welchem Lasfall deine Berechung überhaupt abbricht!
Gruß Michael
