  ANSYS
  Biegesteife Verbindung Solid Shell
Autor Thema:  Biegesteife Verbindung Solid Shell (583 mal gelesen)
Udineska
Sehen Sie sich das Profil von Udineska an!   Senden Sie eine Private Message an Udineska  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udineska
ANSYS 2020 R2
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der ANSYS Workbench eine einfache Möglichkeit, Übergänge von Solid- zu Shell-Elementen biegesteif zu gestalten?
Speziell gehts es hier um einen zylindrischen Mantel unter hydrostatischer Säule.
In einer bestimmten höhe möchte ich von Solid zu Shell Elementen wechseln, siehe StaticFigure15.png
Shell und Solid haben gemeinsame Topologie, also vernetzen klappt. Shell-Dicke ist so dick wie die Solid-Dicke.
Nur scheint die Verbindung nicht biegesteif zu sein, da ich eine Unstetigkeit am Übergang bekommen, siehe StaticFigure122.png und StaticFigure124.png
Gibt es da Möglichkeiten?
Ulli
[Diese Nachricht wurde von Udineska am 13. Apr. 2021 editiert.]
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 30. Apr. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udineska 10 Unities + Antwort hilfreich
durchgängig vernetzen hilft hier nicht, die Schalenelemente haben 6 Freiheitsgrade (3 Translation, 3 Rotation) und die Solid Elemente 3 Freiheitsgrade (3 Translation). Die 3 rotatorischen Freiheitsgrade können also von einem Solid Element nicht gesperrt werden.
Die einfachste Lösung ist einen Kontakt zu definieren anstatt durchgängig zu vernetzen, diesen Kontakt auf Verbund mit MPC Formulierung umzustellen. Mit dem Pinballradius kann man dann die Anzahl der Koppelbeziehungen steuern. Unter Lösungsinformationen kann man sich nach dem Lösen dann die Koppelbeziehungen grafisch anzeigen lassen, dann Sieht man schön die aussteifende Wirkung dieses Kontakts.
Hinweis: Das ist die einfachste Möglichkeit, ist tendenziell aber etwas zu steif.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
