  ANSYS
  Parameterstudie
Autor Thema:  Parameterstudie (612 / mal gelesen)
stu100
Sehen Sie sich das Profil von stu100 an!   Senden Sie eine Private Message an stu100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stu100
erstellt am: 29. Mrz. 2021 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand anhand eines Beispiels erklären, wie ich auf ANSYS APDL neue Ordner erstelle und dort jeweils eine neue Simulation durchführe mit einem veränderlichen Parameter?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
clockworker
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von clockworker an!   Senden Sie eine Private Message an clockworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clockworker
Ansys 2020 R1
Win10
Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 30. Mrz. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das was du machen möchtest gehört eigentlich in ein batch-file.
Eine Beispiel aus dem Forum:
Original erstellt von Phil001:
Ich habe meinem Vorposter nur noch mein Batchfile hinzuzufügen. Einfach eine *.bat datei erstellen (z.B. mit Editor) mit folgendem Inhalt:
@ECHO====START===
set ANSYS110_PRODUCT=aa_r
set ANSWAIT=1
set ANS_CONSEC=YES
:job1
@ECHO====JOB#1===
call "C:\Programme\ANSYS Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel\ansys.exe" -b -np2 -dir d:\ANSYS -j Input1 -i INPUT1.txt -o Input1.out
:job2
@ECHO====JOB#2===
set ANSWAIT=1
set ANS_CONSEC=YES
call "C:\Programme\ANSYS Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel\ansys.exe" -b -np2 -dir d:\ANSYS -j Input2 -i INPUT2.txt -o Input2.out
:job3
@ECHO====JOB#3===
set ANSWAIT=1
set ANS_CONSEC=YES
call "C:\Programme\ANSYS Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel\ansys.exe" -b -np2 -dir d:\ANSYS -j Input3 -i INPUT3.txt -o Input3.out
:job4
@ECHO====JOB#4===
set ANSWAIT=1
set ANS_CONSEC=YES
call "C:\Programme\ANSYS Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel\ansys.exe" -b -np2 -dir d:\ANSYS -j Input4 -i INPUT4.txt -o Input4.out
:job5
@ECHO====JOB#5===
set ANSWAIT=1
set ANS_CONSEC=YES
call "C:\Programme\ANSYS Inc\v110\ANSYS\custom\user\intel\ansys.exe" -b -np2 -dir d:\ANSYS -j Input5 -i INPUT5.txt -o Input5.out
@Echo====fertig=====
pause
Der Batchfile arbeitet dann 5 Inputfiles (Input1.txt bis Input5.txt) ab. set ANSWAIT=1 sagt ANSYS dass es warten soll bis eine Lizenz verfügbar ist (sofern alle anderen belegt sind).
set ANSYS110_PRODUCT=aa_r ist die Lizenz (in diesem Fall Academic Research).
Solltet ihr nicht wie ich ein selbstkompiliertes ANSYS.exe benutzen müsst ihr den CALL-Befehl umändern auf den Standardordner von ANSYS.exe.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004358.shtml
clockworker
stu100
erstellt am: 30. Mrz. 2021 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort!
kann ich aber das nicht direkt auf APDL machen? mein Betreuer meint, ich kann das mit Befehlen wie /MKDIR und COPY machen, in dem pro Simulation einen neuen Ordner erstelle und die Dateien einzelnen kopieren.
Mit dem Kopieren komme ich nicht klar und außerdem möchte ich den Parameter jedes innerhalb ANSYS einen neuen Wert gebe.
Das ganze sieht nicht so schick aus aber klingt einfach.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 31. Mrz. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stu100 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einen neuen Ordner erstellen. Das geht mit
/MKDIR, Dir (Immer den ganzen Pfad des neuen Ordners angeben.)
Mit dem Befehl
/COPY, Fname1, Ext1, --, Fname2, Ext2, --, DistKey
kannst Du dann alle Dateien aus Deinem Arbeitsverzeichnis in einen neuen Ordner kopieren.
Wenn Du die Parameterstudie in einer *do-Schleife durchführst, kannst Du auch die Ordnererstellung und das Kopieren dort einbinden. Oder einfach die Rechnung für jeden Parameter in einem eigenen Arbeitsverzeichnis durchführen.
Ein Beispiel:
*do,i,1,20  !20 Durchläufe der Schleife
  /MKDIR,D:\Parameterstudie\Rechnung_%i%  !Der Ordner Parameterstudie muss in D: bereits erstellt sein.
  /CWD,D:\Parameterstudie\Rechnung_%i%    !Legt den Ordner Rechnung_i als Arbeitsverzeichnis fest
  !hier folgt die Berechnung in der Schleife mit /prep7, /solu und /post1
*enddo
Gruß, A.
