  ANSYS
  Vorgespannte Modalanalyse
Autor Thema:  Vorgespannte Modalanalyse (540 / mal gelesen)
Kathalyhsator
Sehen Sie sich das Profil von Kathalyhsator an!   Senden Sie eine Private Message an Kathalyhsator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathalyhsator
erstellt am: 04. Mrz. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle!
Ich muss für meine Thesis eine Modalanalyse eines Rotors machen und habe dafür ein Segment aus dem Rotor ausgeschnitten. In einer statisch-mechanischen Analyse habe ich die Lasten, Lagerungen und die Rotationsgeschwindigkeit auf das Segment aufgetragen und über eine Symmetriebedingung die Analyse für den gesamten Rotor erzeugt. Anschließend habe ich in WB eine Modalanalyse auf die Lösung der statisch-mechanischen Analyse gezogen, um eine vorgespannte Modalanalyse zu erzeugen.
Wenn ich nun die Modalanalyse laufen lassen will, bekomme ich sofort diese Fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =      2.109  TIME= 20:02:18
The non-cyclic loading is not allowed to be applied in the cyclic base
analysis.  The linear perturbation analysis is terminated.
Weiß jemand vielleicht, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann? Ich habe mal ein Screenshot von Mechanical angehängt.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Kathalyhsator
erstellt am: 08. Mrz. 2021 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt!
