  ANSYS
  Zwei Flächen gemeinsam vernetzen, neutrale Faser auswerten
Autor Thema:  Zwei Flächen gemeinsam vernetzen, neutrale Faser auswerten (344 / mal gelesen)
anwa
Sehen Sie sich das Profil von anwa an!   Senden Sie eine Private Message an anwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwa
Ansys 2019 R3
erstellt am: 03. Mrz. 2021 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bin Neuling was Ansys betrifft und habe folgendes Problem:
Ich möchte den Querschnitt eines einfach gekrümmten Bleches, also eines Kreisbogens, in Ansys mit einer 2D-Simulation simulieren. Die CAD-Datei besteht dabei aus der neutralen Faser des Blechquerschnitts (Kreisbogenlinie) und zwei Flächen jeweils eine ober- und eine unterhalb der neutralen Faser, welche je die halbe Blechdicke darstellen. Konstruiert wurde in Catia V5. Hier kann ich entweder die beiden Flächen zu einer zusammenführen und dann in Ansys importieren oder beide Einzelflächen separat. Die neutrale Faser benötige ich für die spätere Auswertung...
Die Frage ist nun, ob ich bei der Vernetzung in Ansys z.B. erst eine Komponente erstellen muss, dass die Topologie gemeinsam genutzt wird? Wenn ich die zusammengeführte Fläche importiere, wird mir im Strukturbaum bei "Geometrie" nur ein Körper bzw. eine Fläche angezeigt, welche in der grafischen Darstellung noch die neutrale Faser als "Mittellinie" enthält. Muss hierbei trotzdem noch ein Verschmelzen der Knoten, ein Erstellen einer Komponente oder ines Kontakts etc. erfolgen oder werden auf der neutralen Faser dann automatisch gemeinsam genutzte Knoten erzeugt?
Vielen Dank schonmal!!!
[Diese Nachricht wurde von anwa am 03. Mrz. 2021 editiert.]
