| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: REAL-Konstante eines Kontakts mit APDL auslesen (809 mal gelesen)
hkl23 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2020
erstellt am: 06. Feb. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im ANSYS Mechanical Kontakte definiert. Über das Kontakt-Tool kann ich mir die REAL-Konstante bestimmen. Ich möchte dieses jedoch gerne über ANSYS APDL Codes machen. Mithilfe des *get Befehls wird dies wohl funktionieren. Anscheinen soll es über *get,par,RCON,.... funktionieren jedoch bin ich nicht sicher, wie ich damit nun von dem definierten Kontakt aus ANSYS Mechanical die Konstante bestimmen kann. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrTS Mitglied wissenschaftliche Hilfskraft
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2021
erstellt am: 08. Feb. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hkl23
Hi, möchtest du wissen wie genau man über APDL einen Kontakt definiert oder hast du das bereits? Bei *GET... ist "par" dein Parameter, den du frei wählen kannst wie z.B. C_real_Konst (dieser wird dann auch unter Parameter-Scalar Parameter abgespeichert, wo du überprüfen kannst, ob es der richtige ist). In der Ansys-Hilfe findest du zwei Möglichkeiten, zur ersten kann ich dir leider auch keine genaue Angabe machen. Aber wenn du die REAL-Konstante als letztes definiert hast, kannst es einfach über *GET, C_real_Konst, RCON, 0, MAX auslesen lassen. Beispiel in APDL zur Kontaktdefinition: Code: ! Generieren der Zieloberfläche (keine Auswertbaren Daten möglich) - Mantelfläche der Kugel ASEL, S, AREA, , 2 LSLA, S LSEL, R, LOC, Y, 0.1-r_K, -r_K ! Kontaktlinie auswaehlen CM,_TARGET1, AREA ! Benennung des zuvor erstellten Auswahlsets in "_TARGET" TYPE, 3 ! Definiert eine Attributsnummer für dieses Element (zuvor definierter Elementtyp) NSLL, S, 1 ! Neues Auswahlset, in dem alle Knoten von "_TARGET" einbezogen werden ESURF ! Erzeugt Elemente, die auf den freien Flächen der ausgewählten Knoten überlagert sind. ALLSEL, ALL, ALL ! Auswahl aller Objekte in einem Befehl! Generieren der Kontaktfläche (Fläche, deren Daten Auswertbar sind) - Teilstirnfläche der Scheibe ASEL, S, AREA, , 4 LSLA, S LSEL, R, LOC, Y, -(r_K+h_KP), -(r_K+h_KP)-0.1 ! Neues Auswahlset mit Zielflaeche CM, _CONTACT1, AREA TYPE, 4 NSLL, S, 1 ESURF ALLSEL, ALL, ALL
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen. VG HerrTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkl23 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. In erster Linie geht es mir nur darum, in dem APDL auf einen definierte Kontakt aus dem Mechanical/Workbench zuzugreifen und dessen Real-Konstante auszulesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauleBeinlich Mitglied Simulant
Beiträge: 59 Registriert: 26.04.2011 Win 10 CPU + Ram ausreichend ANSYS WB 2020 R1
erstellt am: 17. Feb. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hkl23
Hallo... wenn ich mich nicht irre sollte das Ganze doch über mycid1=cid (mycid1 ist ein frei wählbarer Parameter) in einem Snippet unter dem jeweiligen Kontakt funktionieren... Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
