| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zeitschritte nicht einstellbar (705 / mal gelesen)
jakob82450 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2020
erstellt am: 26. Nov. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigung erstmal wenn die Frage etwas blöd ist, bin noch Recht neu in ANSYS. Ich führe eine thermisch-transiente Analyse eines einfachen Bauteils durch. Als "Belastung" habe ich eine Konvektion die sich über die Zeit verändert. Dazu muss ich ja in den Analyseeinstellungen mehrere Laststschritte machen, da ich sonst nicht die Belastung eingeben kann. Jetzt kann ich aber die "Zeit nach Lastschritt" nur beim ersten Lastschritt verändern, sodass der erste Lastschritt bei 8000s liegt, die darauf folgenden Schritte aber immer nur 1s später. Dadurch sind aber die Belastungsschritte nicht mehr entsprechend ihrem zeitlichen Ablauf, da ich sie ja nur jeweils einem Lastschritt zuordnen kann. Ich hoffe jemand versteht mein Problem und kann mir weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Nov. 2020 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob82450
jakob82450 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2020 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal für den Hinweis, meine Frage ist allerdings nioch nicht ganz beantwortet. angenommen ich habe eine Temperatur als RB die alle 10 Sekunden einen anderen Wert hat und das über 2 Minuten. Diese lassen sich nicht durch eine Funktion beschreiben, sondern sind Schwankende Werte aus einer Tabelle. Meine Idee war einfach 12 Lastschritte mit jeweils 10 Sekunden Länge einzustellen, da ich dann jeden Wert nur einmal eintragen muss. Allerdings kann ich die Zeit nach den Lastschritten nicht verändern (springt immer wieder auf 1s). Die Alternative wäre halt bei mir aktuell den Lastschritt auf 1s lassen und entsprechend mehr Lastschritte einzufügen. Allerdings wird es dann schwierig die Temperatur händisch einzutragen, da immer 10 Felder mit dem gleichen Wert gefüllt werden müssen. Außerdem steigt der Rechenaufwand ja extrem an wenn ich später etwas über 12 Stunden simulieren will benötige ich ja keine berechnungsschritte von 0,1s sondern mehrere Sekunden sind auch ausreichend.
Am einfachsten wäre es für mich wenn es möglich wäre die dauer der Lastschritte einzustellen auch wenn ich mehrere Lastschritte habe, aber der Wert springt halt immer wieder auf 1s zurück. Mache ich einen Fehler oder ist meine Idee in ANSYS schlicht nicht umsetzbar?
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakob82450
Man kann in der transienten Analyse für jeden Zeitschritt/Lastschritt eine beliebige Zeitspanne definieren. Am einfachsten wäre es die Zeitschritte von der Polynomfunktion/Tabelle in Ansys über STRG + V in der Zeitschritttabelle einzufügen. Hier zu braucht man noch nicht mal die Anzahl der Lastschritte einstellen, denn diese werden beim einfügen in die einzeilige Tabelle dann automatisch erstellt. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 27. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jakob82450 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Duke. Genau das habe ich gesucht bzw. immer probiert, allerdings war es auf meinem Rechner nicht möglich den Wert zu verändern, sondern es sprang immer auf 1s zurück. Habe es jetzt mal auf einem PC meiner Uni versucht und siehe da, es funktioniert tadellos. Woran es gelegen hat kann ich nicht sagen. Vielleicht weil dort noch die 2019er version installiert ist, oder ich auf meinem PC nur die Studentenversion habe. Auf jeden Fall hat sich mein Problem jetzt gelöst. Vielen Dank für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
