| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Traglast bei Biegedrillknicken (1324 mal gelesen)
Quantum Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 31.10.2020 Ansys
erstellt am: 01. Nov. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss ein Biegedrillknicken der U-Profile untersuchen Wie kann ich in Ansys den Wert der nichtlinearen kritischen Streckenlast ermitteln, die dieses Knicken verursacht? Ich habe die geometrische Nichtlinearität eingegeben und den bilineare isotrpische verfestigungsansatz konfiguriert, aber ich weiß nicht, wie ich die Konvergenz dieser kritischen Linienkraft erhalten kann Hier sind die Ergebnisse der linearen Knickanalyse ... Liebe Grüße
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quantum
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quantum
erstellt am: 02. Nov. 2020 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich eingestellt, wie es auf dem Bild gezeigt. Ich kann aber nicht die werte der konvergierten Last finden... wo finde ich die ? sollte die Randbedingungen geändert werden um dies zu erhalten? Vielen Dank Im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quantum
erstellt am: 02. Nov. 2020 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2020 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quantum
Du hast 2 N/mm angegeben. Das ist die einwirkende Last zum Zeitpunkt 1 Sek in deiner Simulation. Plastische Traglast? Wie ist die definiert? ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass mein Zeichnen unklar war ….. Das ist also kein 2 N/mm sondern ein Symbol q der Streckenlast …. Die linienlast beträgt 1200 N/mm und dies ist quasi die lineare Biegedrillknicklast, die aus lineare Beul Analyse resultiert. Nun habe ich diese Last erneut auf dem verformten Träger (mit angegeben geometrische Ersatzimperfektion) aufgebracht. Die nicht lineare Traglast, die ich untersuche, muss sicherlich kleiner als 1200 N/mm weil die Einfluss der geometrische und physikalische Nichtlinearität habe ich schon im Model abgebildet. Die Einstellungen Die du mir vorgeschlagen habe ich angegeben aber leider bekomme ich kein Konvergenz für die Lösung. Hat das vielleicht mit die Randbedingungen zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quantum
