| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Tangentiale Kontaktsteifigkeit in ANSYS Workbench definieren (946 / mal gelesen)
SimulantJonas Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2020
erstellt am: 10. Okt. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für meine Masterarbeit simuliere ich einen Versuchsaufbau in ANSYS Workbench Mechanical. Es handelt sich dabei um einen Push-Out Versuch. Als Verbindungsmittel der beiden Versuchskörper sind u.a. Schrauben enthalten. Die Schraube habe ich vereinfacht als Zylinder modelliert. Als Kontakt der Mantelfläche habe ich einen Verbundkontakt gewählt. Um die Axiale Steifigkeit der Schraube zu definieren habe ich mithilfe des Kontakt-Tools die Normalsteifigkeit des Kontaktes so lange verändert, bis die tangentiale Steifigkeit der axialen Schraubensteifigkeit entsprach. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass meine Kontaktsteifigkeit in Normalenrichtung deutlich zu klein ist und ich eine große Kontaktdurchdringung erhalte. Gibt es eine Möglichkeit die tangentiale Steifigkeit eines Verbundkontaktes zu ändern ohne dabei die Kontaktsteifigkeit in Normalenrichtung vorzugeben? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SimulantJonas am 15. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile habe ich diesen APDL Code gefunden: KEYOPT,CID,2,1 !Pure penalty contact stiffness formulation by setting KEYOPT(2)=1 RMODIF,TID,3,-1e11 !normal stiffness N/m/m^2 RMODIF,TID,12,-1e-10 !shear stiffness N/m/m^2 Wenn ich diese 3 Zeilen als APDL Befehl zu meinem Kontakt hinzufüge, ändert sich jedoch nichts. Die Ergebnisse bleiben die selben. Was mache ich hier falsch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimulantJonas
Hallo, wichtig ist die Definition eines Verbundkontaktes mit Pure_Penalty, asymmetrischer Contact. Dann ein Commandsnippet direkt unter dem Kontakt mit folgendem Kommando: !- minus für absolute Werte / Positive für Faktoren rmod,cid,12,-0.00001 Im Kontaktmanager kannst du die Werte vor dem Rechnen prüfen.... So funktioniert es auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass du die CID ansprechen musst. Probiel mal CID statt TID. Gruß Suinilippis
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
