| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: veränderlicher Reibwert über APDL-Command (943 mal gelesen)
nutzer18 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.10.2020
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mich gerne ein bisschen in Ansys APDL einarbeiten, stehe aber noch komplett am Anfang. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen..!? Die Aufgabe: Ich möchte den Reibungskoeffizienten bei einem reibungsbehafteten Kontakt in Abhängigkeit von der Bewegungsgeschwindigkeit anpassen. In der Ansys-Hilfe habe ich folgenden Ansatz gefunden: TB,FRIC,1,,,ISO TBField,SLRV,0.0 TBData,1,0.0 TBField,SLRV,0.005 TBData,1,0.45 TBField,SLRV,0.01 TBData,1,0.42 und so weiter... Die Berechnung läuft zwar durch, aber mein Code wird nicht berücksichtigt, sondern nur der eingestellte Reibwert in den Kontakteinstellungen verwendet. Ist der Code fehlerhaft? Oder benötigt ich zusätzliche Commands? (/Prep7 oder ähnliches für die Ausführung des Codes).
nutzer18 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Eingabedatei rausschreibe, tauchen meine Programmzeilen dort nicht auf. Ich war bisher davon ausgegangen, dass beim Einfügen eines APDL-Blocks die Verknüpfung zur Eingabedatei automatisch erstellt wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wie kriege ich es hin, dass Mechanical meinen Programmcode in die Eingabedatei aufnimmt? Freue mich über jeden Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vymlatil.p Mitglied FEM Berechnungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2020
erstellt am: 09. Okt. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nutzer18
Zweite Argument von TB Commando TB, Lab, MATID, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncNameist Materialnummer und der Kontakt hat nicht die Materialnummer 1, deswegen kann das APDL Skript nicht richtig funktionieren. Man muss den APDL-Block direkt an den Kontakt verknüpfen und dann die APDL Variable cid ist Type-Nummer und Materialnummer, sehe die Kommentare am Anfang des APDL-Blocks. Dann einfach das Skript: TB,FRIC,cid,,,ISO TBField,SLRV,0.0 TBData,1,0.0 TBField,SLRV,0.005 TBData,1,0.45 TBField,SLRV,0.01 TBData,1,0.42 ------------------ Petr Vymlatil vymlatil.p@designtec.eu https://designtec.eu/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nutzer18 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vymlatil.p, vielen Dank für die Hilfe! Ich habe die Zeile angepasst. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, die ich nicht ganz einordnen kann: ---------------------------------------------------------------------------- *** ERROR *** CP = 6.453 TIME= 14:11:15 For element type 174, element 1550 and material 3, coefficient of friction can be specified using, either MP,MU command or TB,FRIC, but not both. Refer to the TB,FRIC command for details. ---------------------------------------------------------------------------- Ich arbeite aber doch garnicht mit zwei Befehlen, sondern nur mit dem TB-FRIC. "Man muss den APDL-Block direkt an den Kontakt verknüpfen..." Ich glaube, das habe ich getan (Rechtsklick auf den reibungsbehafteten Konatakt/ Einfügen/ Befehle)!?
erstellt am: 10. Okt. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nutzer18
Hallo nutzer18, ANSYS Mechanical bei einem reibungsbehafteten Kontakt verwendet immer MP,MU Kommando für Definition der Reibung. TB,FRIC und MP,MU kann nicht offensichtlich gleichzeitig definiert werden. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1/ Reibung auf Null setzen (dann vielleicht wird von ANSYS MP,MU nicht verwendet) 2/ MPDELE Kommando bevor TB,FRIC verwenden (MPDELE,MU, cid,) ------------------ Petr Vymlatil vymlatil.p@designtec.eu https://designtec.eu/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
nutzer18 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
