| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS APDL etable Schnittreaktionen (1137 / mal gelesen)
TobiasK92 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2020
erstellt am: 17. Jul. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mich gerade in APDL ein und versuche dabei einen Rahmen zu simulieren. Ich versuche derzeit, über den etable-Befehl mir die Schnittreaktionen ausgeben und plotten zu lassen. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung: "The requested database is not available. The etable command is ignored" Kann mir jemand sagen, worin der Fehler liegt? Ich habe mal mein Skript angehangen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 17. Jul. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK92
Hallo, Beam3 habe ich schon ewig nicht gesehen, welche ANSYS Version nutzen Sie denn oder ist das Skript nur so alt? Nach dem /post1 bitte noch ein set,last einfügen Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** [Diese Nachricht wurde von cjensch am 17. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Jul. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK92
Mit welcher Anweisung sollen welche "Schnittreaktionen" ausgegeben werden? Bei mir wird das geliefert: ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing [Diese Nachricht wurde von wosch am 18. Jul. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wosch am 18. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasK92 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cjensch, ich nutze die Version 2019 R2. Ich hatte im Internet Unterlagen zu einem ANSYS-Workshop gefunden, die ich nutze, um mich in APDL einzuarbeiten. Die sind aus 2013. Ist das so richtig? (siehe Anhang) Wozu werden diese Befehle benötigt? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasK92 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, wenn ich das Skript richtig interpretiert habe, sollen über die folgenden Anweisungen die Schnittreaktionen ausgelesen werden. !Normalkraft etable, ni, smisc, 1 etable, nj, smisc, 7 !Querkraft etable, vi, smisc, 2 etable, vj, smisc, 8 !Moment etable, moi, smisc, 6 etable, moj, smisc, 12 Die Fehlermeldung tritt bei allen etable-Anweisungen ein. Da diese Anweisungen ignoriert werden, tretten dann auch bei /gcmd, 3, plls, ni, nj eine Fehlermeldung auf. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt? Viele Grüße
erstellt am: 20. Jul. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK92
Hallo Namenloser, schwer zu sagen, warum. Bei mir funktioniert alles so wie gewünscht. Allerdings muss ich zugeben, dass es nicht ganz einfach ist, diesen Quelltext nachzuvollziehen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 20. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasK92 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK92
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasK92
Hallo, ich kann dir nur raten dich in die Workbench einzuarbeiten, das ist heutzutage der Standard. Workbench schreibt im Hintergrund das APDL-Eingabefile für den Solver, da kannst du gerne rein schauen und in der Hilfe nachschlagen was hinter den Befehlen steckt. Wenn die Workbench-Funktionalitäten an Ihre Grenzen stoßen, kann man in der Workbench APDL Snippets einbauen die dann im selben Eingabefile für den Solver landen und die Funktionalität erweitern. Wenn Ihr Auftraggeber/Betreuer auf APDL besteht, dann gibt es in der ANSYS Hilfe das Kapitel "Mechanical APDL" wo auch Tutorials zu finden sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Buchreiche "FEM für Praktiker" von Günter Müller und Clemens Groth, die findet man eventuell noch in der Unibibliothek oder auf eBay (werden schon seit ein paar Jahren nicht mehr gedruckt). Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
