| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS 19.2 Mehrkörperdynamik Kontaktkraftauswahl nicht möglich (960 mal gelesen)
Konrad2306 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2020 Ansys, Inventor, Solidworks
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Normalerweise kann man sich bei der Lösungsausgabe-> Stichprobe-> Kraftreaktion die Kraftreaktion zwischen zwei Kontakten angeben lassen. So habe ich es auch schon oft gemacht. Jedoch ist die Option nun ausgegraut (s. Abbildung)...und lässt sich nicht mehr anwählen. Weiß vielleicht einer woran dies liegen könnte ? Genau genommen möchte ich die Kraft zwischen dem Bolzen und der Nut einer Malteserscheibe berechnen. vielen Dank im vorraus. Für weitere Informationen bitte melden... Version 19.2 Mehrkörperdynamik Starrekörper Maltesergetriebe Das auswählen der Kontaktkräfte ist nicht möglich da ausgegraut... LG Konrad [Diese Nachricht wurde von Konrad2306 am 03. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jun. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konrad2306
erstellt am: 04. Jun. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, ich will die Kraft auf den Pin bestimmen, der die kinematische Kopplung vorgibt. Also am Kontakt Pin/Nut der beiden Bauteile: Kreisscheibe und Malteserkreuz. Die Lagerreaktion habe ich schon mit Stichprobe->Verbindung ermittelt... das hat soweit auch geklappt. Die kinematische Kopplung habe ich jedoch nicht mit einer Verbindung sondern mit einem Kontakt realisiert... Und bei der der Ergebnisanzeige kann ich unter Stichprobe-> Kraftreaktion diese nicht auswählen... sie ist irgendwie ausgegraut und lässt sich nicht anwählen. Die kinematische Kopplung funktioniert aber ... ich kann mir auch die Winkelgeschwindigkeit des angetrieben Malteserkreuzen ausgeben lasssen..
Was genau meinst du mit contact-Tools??? ist dies eine sonderfunktion von der ich nichts weiß? liebe Grüße Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konrad2306
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konrad2306
