  ANSYS
  bleibende plastische Deformation berechnen in Ansys Classic
Autor Thema:  bleibende plastische Deformation berechnen in Ansys Classic (519 mal gelesen)
Harald1802
Mechatronikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harald1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald1802
Ansys19.1
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys Classic mittels APDL bei einer nichtlinearen Analyse die bleibende plastische Deformation einer weichen Blechstruktur mit nichtlinearer Materialdefinition ermitteln. Das ganze funktioniert soweit sehr gut mit MKIN Materialdefinition und einer Kraftssteuerung. Wenn ich die Kraft im letzten Loadstep auf Null zurückfahre, dann ist im Deformationsgraph die bleibende plast. Deformation ersichtlich.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich nun das ganze mittels einer Wegsteuerung lösen?  Einfach die Dof löschen mittels ddele,... und dann Solve funktioniert nicht. Den Parameter Rkey=Force setzten bei DDELE, NODE, Lab, NEND, NINC, Rkey funktioniert auch nicht………
Weiss jemand wie das mittels APDL lösbar ist (in Workbench geht das)?
Besten Dank schon einmal für Vorschläge, Hinweise, etc.
Lg
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald1802 am 24. Feb. 2020 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit fdele dürfte es gehen
Jens
Harald1802
Ansys19.1
erstellt am: 25. Feb. 2020 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
fdele löscht nur eine vorhandene Kraftrandbedingung. Ich habe allerdings eine weggesteuerte Randbedingung:
!LS1
d,verschub,uy,-10         !in -y Richtung wird Struktur deformiert
solve
!LS 2                   !bleibende plastische Deformation nach LS 2
ddele,verschub,uy,,,ON
solve
Wie ich allerdings die bleibende plast. Deformation erhalte weiss ich -noch- nicht.
lg
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald1802 am 25. Feb. 2020 editiert.]
