  ANSYS
  Lichtquelle in Ansys Workbench verändern
Autor Thema:  Lichtquelle in Ansys Workbench verändern (1459 / mal gelesen)
msb19
Sehen Sie sich das Profil von msb19 an!   Senden Sie eine Private Message an msb19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msb19
erstellt am: 25. Jan. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Ansys Workbench. Bei der Erstellung der Ergebnisbilder wird bei meinem Bauteil eine Seite wesentlich heller dargestellt als die anderen bzw drei von vier Seiten werden abgedunkelt. Ich habe unter Modell im Strukturbaum die Optionen Helligkeit, Spiegelung, etc bereits gefunden. Dies löst allerdings mein Problem nicht. Ich denke ich habe irgendwo die Lichtquelle so definiert, dass sie immer auf eine bestimmte Fläche zeigt. Es Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, wie wieder alle Flächen gleichmäßig angeleuchtet werden bzw wie ich die Lichtquelle auf eine andere Fläche verschieben kann?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msb19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, msb19,
diese Funktionalität gibt es leider nicht. Die Einstellungen, die Du gefunden hast, sind tatsächlich die Einzigen, die in diese Richtung gehen. Mit der Extension C.A.V.E inside ANSYS könnten das Modell und die Ergebnisse an C.A.V.E. übertragen werden und dort könnte dann die Lichtquelle versetzt werden...  Das ist aber wahrscheinlich ein etwas umständlicher Workaround, oder?
Viele Grüße aus Hannover
Jörg
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)511-390603-31
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
