  ANSYS
  Kraftdefinition über APDL
Autor Thema:  Kraftdefinition über APDL (788 mal gelesen)
Maschinenbauer23
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbauer23 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbauer23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Modell einer elektrischen Maschine ca. 500 Kräfte einzubringen. Das möchte ich möglichst wirtschaftlich machen.
Alle Kräfte sind zeitlich variierend und gruppenweise identisch.
Die Verwendung von Parametern ist nicht so einfach möglich, da die Kräfte variieren und nicht konstant sind.
Derzeit prüfe ich, ob die Kopplung mit Maxwell 3D (daraus stammen die Kräfte) funktioniert. Mir ist bekannt, dass das funktioniert, wenn nur eine Kraft zu übertragen ist. Ich habe insgesamt sechs verschiedene Kräfte. Aus diesen resultieren sechs Gruppen identischer Kräfte. Die Gesamtzahl beträgt damit ca. 500.
Parallel dazu möchte ich die Möglichkeit über APDL prüfen. Konkret heißt das: Gibt es die Möglichkeit über Schleifen o. Ä. die Kräfte einzubringen und damit den ersten Aufwand und den Aufwand für nachfolgende Lastfälle zu minimieren?
Der Kraftverlauf liegt tabellarisch und als Funktion vor. Insgesamt gibt es sechs Parameter, die je Lastfall verschieden sind. Ziel über APDL ist, am Ende für die Simulation eines neuen Betriebspunktes lediglich diese sechs Parameter ändern zu müssen.
Anbei die, am Rotor angreifenden, Kräfte. Es gibt je Blechpaket eine Tangential- und eine Radialkraft. Dazu im Stator das Pendant, nur in doppelter Anzahl.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Jan. 2020 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maschinenbauer23,
das sollte deutlich einfacher in Mechanical machbar sein.
Du kannst externe Daten z.B. aus Excel importieren und dann in Setup linken. Das Mapping der Lasten kann man dann ziemlich gut prüfen.
Jens
Jens
Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 21. Jan. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Verlinkung über Excel habe ich auch versucht. Ich habe aber nur die Möglichkeit gefunden, einzelne konstante Werte zu importieren und keine ganzen Datenreihen für eine einzige Kraft?
VG
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 21. Jan. 2020 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht ganz nachvollziehen warum Maxwell 3D diese Kräfte nicht mappen kann. Für gewöhnlich werden bei den Interlink Verbingungen in WB von System zu System die Randbedingungen pro Knoten gemappt. Sollte das Netz gleich sein, dürfte es keine Probleme geben. Da spielt die Anzahl der Kräfte keine Rolle, es werden stets alle Kräfte gemappt, so lanhe diese nicht mehrfach pro RB definiert worden sind.
Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kopplung mit Maxwell sollte funktionieren, ich weiß, dass es in 2D klappt. Für meine Anwendung kommen die Kräfte aus Maxwell 3D. Ich habe drei Stränge, welche jeweils einen Phasenversatz zueinander haben. Damit sind die Kraftverläufe pro Strang verschieden.
Der für Maxwell zuständige kann das erst nächste Woche rechnen und die Einstellungen für die Kopplung vornehmen. Ich möchte parallel dazu weitere Möglichkeiten überprüfen.
Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar!
