  ANSYS
  Kontakte temperaturabhängig erzeugen
Autor Thema:  Kontakte temperaturabhängig erzeugen (1038 mal gelesen)
Dadevil
Sehen Sie sich das Profil von Dadevil an!   Senden Sie eine Private Message an Dadevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dadevil
erstellt am: 06. Jan. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es in Ansys Workbench die Möglichkeit Kontakte in Abhängigkeit der Temperatur zu erstellen?
Ich füge Kunststoffe thermisch mit Metallen und simuliere den dadurch entstehenden Verzug der Bauteile.
Prozess läuft wie folgt ab:
- Kunststoff und Metall werden aneinander gedrückt
- Metall wird mittels Laser erwärmt
- durch die steigende Temperatur schmilzt der Kunststoff auf
- Laser wird abgeschaltet und die Temperatur beginnt wieder zu sinken
- beim unterschreiten einer bestimmten Temperatur erstarrt nun der Kunststoff und die Verbindung zwischen Kunststoff und Metall ist entstanden
Entstehen soll ein Verbund sobald der Temperaturwert zum zweiten mal (beim abkühlen) unterschritten ist.
Vielen Dank!
galerkin
Sehen Sie sich das Profil von galerkin an!   Senden Sie eine Private Message an galerkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galerkin
erstellt am: 06. Jan. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dadevil,
hast du den Beitrag "Kontakt ein- und ausschalten in Abhängigkeit vom Lastschritt" vom 28.11.19 hier im Ansys Forum bereits entdeckt?
Ich denke dort ist das selbe Problem und auch bereits Lösungsansätze.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Dadevil
erstellt am: 06. Jan. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich schon entdeckt, allerdings ist das Problem aus meiner Sicht ein völlig anderes. In dem von dir erwähnten Beitrag geht es um die Aktivierung des Kontakts nach einem bestimmten Lastschritt.
Bei mir soll das aber Temperaturabhängig geschehen, kann also auch in irgendeinem Substep plötzlich soweit sein, dass der Kontakt aktiviert werden muss.
Ich weiß ja nicht wann es soweit ist, dass der Kunststoff wieder kalt genug ist um fest zu werden
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 07. Jan. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dadevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Temperatur kannst Du nach jedem Lastschritt abfragen und dann mit Hilfe einer *if-Bedingung Kontakte aktivieren und deaktivieren.
Falls das innerhalb der Substeps nicht funktioniert, müssen die Loadsteps so fein gewählt werden, dass der Wechsel immer nach einem Loadstep auftritt bzw. dass die Abweichung, wenn der Wechsel erst beim nächsten Loadstep passiert, sehr klein ist.
Gruß, A.
