| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wärmeübergänge mehrschichtige Glaskonstruktion; Kontaktflächen? (963 mal gelesen)
RiniK Mitglied Studentin Bauing, Master
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2019
erstellt am: 11. Dez. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meiner Masterarbeit untersuche ich die Temperaturabhängigkeit verschiedener Schichten einer Brandschutzverglasung. Ich habe eine ca. 1m*2m große Scheibenkonstruktion mit insgesamt 9 Schichten (3 versch. Materialien), die auf einer Seite durch einen Prüfbrand beansprucht wird. Mein Betreuer und ich diskutieren jetzt allerdings über den Geometriecode: Ich soll einen APDL-Code schreiben und arbeite mit Ansys Mechanical 19.2 Ich habe keypoints definiert und darüber jeweils die Scheibenvolumina erstellt, sodass ich mir den VGLUE-Befehl spare, weil ich durch gemeinsame Nutzung der keypoints ja schon gemeinsame Linien für die Schichten besitze. -> Mein Betreuer meinte jetzt jedoch, dass ich das so nicht machen kann, sondern zwischen jeweils 2 Schichten immer eine sogenannte Kontaktfläche mit CONTA174 erstellen muss. -> Stimmt das? Ich hatte mich mit dem Buch "FEM für Praktiker - Band 3, Temperaturfeldberechnungen" ins Thema eingearbeitet. Und da werden Kontaktflächen nirgendwo erwähnt, sondern immer nur die GLUE-Befehle. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und adventliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 07. Jan. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiniK
Wenn Du nur mit Vglue arbeitest, sind alle Kontakte perfekt leitend. Das halte ich für optimistisch. Durch minimalste Oberflächenrauhigkeiten wird es immer einen kleinen Leitungswiderstand an der Kontaktfläche geben. Vielleicht findest Du Versuchergebnisse für Wärmeleitung in Verbundsystemen. Fazit: Jede Schicht als eigenes Volumina erstellen und die ortsidentischen Flächen mit einem Kontakt verbinden, dem die entsprechenden Leitungseigenschaften zugewiesen werden können. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer (m/f/div) for Neutral Beam Ion Source | The Max Planck Institute for Plasma Physics as an institute of the Max Planck Society for the Advancement of Science (registered association) is one of the leading centers for fusion research and is engaged in developing the physical foundations for a future fusion power plant. The institute is affiliated to the European Fusion Programme. The Max Planck Institute for Plasma Physics ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
JoergNeumeyer Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 11.09.2019
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiniK
Hallo, die Kontaktelemente sind hier tatsächlich wichtig, damit kein idealer Wärmeübergang an den Kontaktstellen herrscht, wie arnd13 es schon beschrieben hat. Zur Definition des jeweiligen Wärmeübergangskoeffizienten (in W/(m²K)) müsstest Du Real-Konstanten hernehmen. Die 14te Realkonstante (TCC) dient dann zur Definition des entsprechenden Wertes. Am besten hier nochmal in der ANSYS Hilfe nachschlagen. Viel schwieriger ist natürlich die korrekte Wahl des entsprechenden Wertes für den Wärmeübergang. Viel Erfolg! Jörg ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Berechnungsingenieur Engineering Services Tel: +49 (0)511-390603-31 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
