  ANSYS
  Fehler bei Übertragung der Temperaturverteilung pro Zeitschritt
Autor Thema:  Fehler bei Übertragung der Temperaturverteilung pro Zeitschritt (708 / mal gelesen)
msb19
Sehen Sie sich das Profil von msb19 an!   Senden Sie eine Private Message an msb19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msb19
erstellt am: 22. Okt. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ihr könnt mir wieder so gut weiterhelfen, wie beim letzten mal.
Ich berechne im Moment in Ansys Workbench eine thermisch-transiente Analyse und möchte diese Temperaturverteilung dann in eine tranisente strukturmechanische Analyse übergeben, um die Spannungen und Dehnungen zu berechnen. Transient aus dem einfachen Grund: um den Einschwingvorgang beim Aufheizen des Systems zu simulieren.
Bei dem Versuch die Temperaturverteilung in die strukurmechanische Analyse zu übergeben, funktioniert das immer nur für einen einzigen Zeitpunkt. Gibt es eine Möglichkeit, die gesamte Zeitspanne also für jeden ewinzelnen Zeitschritt die Temperaturverteilung zu übergeben?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 23. Okt. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msb19 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht die Tabelle bei "Imported Body Temperature" aus? Dort lässt sich Source Time (aus der thermischen Rechnung) und Analysis Time (der mechanischen Rechnung) definieren.
