  ANSYS
  frei schwingende Länge des Bauteils
Autor Thema:  frei schwingende Länge des Bauteils (924 mal gelesen)
Johnsoldo
Sehen Sie sich das Profil von Johnsoldo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnsoldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnsoldo
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Johnsoldo am 21. Nov. 2019 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das noch relevant ist:
Meines Wissens ist "frei schwingende Länge" nicht genau definiert. Ich würde damit die Länge eines Bauteils bezeichnen, die nicht festgehalten ist, also schwingen kann.
Vielleicht kann Dir besser geantwortet werden, wenn Du uns wissen lässt, wozu Du diese Information verwenden willst.
Gruß, A.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 09. Okt. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ist genau definiert, die Länge zwischen den Lagerstützpunkten.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Okt. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnsoldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwingform und Eigenfrequenzen unterscheiden sich aber von Art der Lagerung (eingespannt, drehbar gelagert, ...).
Gruß, A.
