  ANSYS
  Vernetzung schlägt fehl bei erweitertem Projekt
Autor Thema:  Vernetzung schlägt fehl bei erweitertem Projekt (1991 / mal gelesen)
Hannes1409
Sehen Sie sich das Profil von Hannes1409 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes1409  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes1409
Ansys R19.1 Academic
erstellt am: 23. Sep. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Vernetzung. Aktuell bearbeite ich einen Einzylinderkopf in der statisch mechanischen Analyse. Vernetzt habe ich quadratisch und mit der Elementgröße 5mm. Quadratisch deswegen, weil die programmgesteuerte Elementansatzfunktion sonst Fehler ausgibt. Das funktioniert auch soweit. Wenn ich jetzt aber in der Workbench noch eine Thermisch-transiente Analyse einfüge und verknüpfe, möchte er das Netz neurechnen. In diesem Fall kommt der Fehler, dass ein oder mehrere Objekte nicht vernetzt werden konnten. Siehe auch Bilder...
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 23. Sep. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes1409 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne konkrete Hinweise kommen wir hier nicht weiter, welche Warnungen und Fehlermeldungen werden denn beim Vernetzen ausgegeben?
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
Hannes1409
erstellt am: 24. Sep. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Fehler werden angezeigt:
"Im Vernetzungsprogramm ist ein Softwareausführungsfehler aufgetreten.  Während des Prozesses ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten, oder der verfügbare Arbeitsspeicher war zu klein."
"Ein oder mehrere Objekte konnten nicht vernetzt werden. Das Netz dieser Objekte ist eventuell nicht aktuell. Andere Objekte sind aber möglicherweise erfolgreich vernetzt worden."
"Die folgenden Oberflächen können nicht mit akzeptabler Qualität vernetzt werden. Verwenden Sie eine andere Elementgröße oder virtuelle Topologie."
Wenn ich die Elementansatzfunktion auf "linear" stelle rechnet er mir zwar das Netz fehlerfrei durch, allerdings treten dann beim Lösen weitere Warnungen auf wie:
"Lineare Tetraederelemente wurden in Bereichen mit linearem Material verwendet. Dies wird nicht empfohlen. Bitte ziehen Sie eine Änderung Ihrer Vernetzungseinstellungen in Betracht, damit in diesen Bereichen ein anderer Elementtyp verwendet wird."
Rechner ist ein XEON mit 4-Kernen @ 3,6Ghz, 32GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Win 10 64 Bit und alles läuft über die lokale Festplatte.
cjensch
erstellt am: 26. Sep. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes1409 10 Unities + Antwort hilfreich
dann einfach einmal mit der rechten Maustaste auf die Meldungen klicken und sich die problematische Geometrie anzeigen lassen. Mit der Meldung "Die folgenden Oberflächen..." würde ich anfangen.
Diese "Problemstellen" würde ich dann mit lokalen Vernetzungseinstellungen belegen oder im CAD bereinigen.
CADFEM GmbH
