  ANSYS
  große Kräfte und kleine Verformung
Autor Thema:  große Kräfte und kleine Verformung (917 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 25. Aug. 2019 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von tmg11 am 21. Nov. 2019 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Aug. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll Dir da jemand ne qualifizierte Antwort drauf geben wenn Du nicht mal das System beschreibst???
Etwas mehr Details bitte Herr Ing in spe(??)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
tmg11
erstellt am: 26. Aug. 2019 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, tut mir leid, ich bin ziemlich noch einen Anfänger, und ich dachte die Informationen so reicht es.
Also ich habe einen Bild angefügt und hoffe sie können es nachvollziehen. Vielen Dank im Vorraus.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Aug. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutest Du, dass das Ergebnis nicht richtig ist? Dann prüfe das Ergebnis mit einer überschlägigen Handrechnung:
Dein Werkstück und die Klemmstücke bilden eine Feder, die um 0.001mm zusammengedrückt wird.
Kraft = Federweg x Federsteifigkeit
Die Federsteifigkeit berechnet sich aus den E-Moduli und den Geometrien. Bitte einfach mal googeln. Achtung: Die Steifigkeiten des Werkstücks und der Klemmblöcke sind in Reihe (und nicht parallel) geschaltet und müssen deshalb reziprok addiert werden.
Wenn die Klemmstücke sehr flach sind, kannst Du diese in einem ersten Schritt vernachlässigen, oder Du berücksichtigst nur die Verschiebung im Werkstück (aus der FEM) als Federweg. Die Größenordnung der berechneten Kraft ist dann schon mal richtig. Wenn die Größenordnung sich mit der in der FEM berechneten Kraft deckt, kannst Du der FEM ruhig glauben. Der Einfluss der Kontaktbedingungen auf die Kraft sollte gering sein.
Gruß, A.
