  ANSYS
  CFK-Versagen in WB/Mechanical
Autor Thema:  CFK-Versagen in WB/Mechanical (512 mal gelesen)
Dnlwjng
Sehen Sie sich das Profil von Dnlwjng an!   Senden Sie eine Private Message an Dnlwjng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dnlwjng
erstellt am: 20. Aug. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in Ansys faserverstärkten Kunststoff zu berechnen. Es handelt sich dabei nicht um Laminat, sondern über Pultrusionsprofile, also einen "UD-Stab". ACP scheint mir nur relevant für Laminate zu sein, daher habe ich versucht ohne auszukommen.
Ich habe nun eine "normale" statisch-mechanische Analyse definiert und zum Testen einen rechteckigen Stab modelliert (5x5x50mm). Aus der Standard-Materialbibliothek habe ich mir von den Composites ein Epoxy-Carbon-UD ausgesucht. Dem Stab habe ich dann eine Elementorientierung verpasst (X-Koordinate entlang der Stabachse) und das Material zugewiesen. Lastfall zum Testen war ein Ende eingespannt, am anderen Ende mit 10N senkrecht zur Balkenachse gezogen.
Die Rechnung läuft durch, allerdings kann ich mir keine FVK-Versagenskriterien (PUK, TSAI-WU, Faserbruch, Zwischenfaserbruch o.Ä.) ausgeben lassen.
Müsste ich noch etwas zusätzlich einstellen?
Vielen Dank euch schon mal für jegliche Tipps!
Daniel
P.s.: Falls jemand ein gutes Tutorial, Buch, Skript oder was auch immer in die Richtung FVK mit Ansys kennt, gerne auch für den ACP wäre ich zusätzlich sehr dankbar!
