  ANSYS
  Ermittlung Kopplungsfaktor zwischen 2 Spulen (Eddy Current)
Autor Thema:  Ermittlung Kopplungsfaktor zwischen 2 Spulen (Eddy Current) (1129 mal gelesen)
EddyCurrent
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von EddyCurrent an!   Senden Sie eine Private Message an EddyCurrent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EddyCurrent
erstellt am: 19. Jun. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich beschäftige mich momentan mit der numerischen Ermittlung des Kopplungsfaktors zwischen zwei Kupferspulen.
Ich verwende den Solution-Type "Eddy Current", wobei an der Senderspule Wechselstrom mit 85kHz anliegen soll.
Der Strom in der Senderspule beträgt 32A.
Nun mein Problem:
1) Für die Berechnung muss auch für die Empfängerspule eine Stromstärke hinterlegt sein. Woher bekomme ich diese? Die müsste ja wiederum vom Kopplungsfaktor abhängig sein, den es erst zu berechnen gilt.
2) Um die eingespeiste Leistung hinterlegen zu können, müsste ich zudem noch angeben, welche Spannung an der Senderspule anliegt. Bis jetzt habe ich jedoch in Eddy Current noch keine Möglichkeit gefunden, den Spannungswert zu hinterlegen.
Vll. hatte ja jemand schon mal eine ähnliche Aufgabenstellung und kann mir ein paar Hilfestellungen zu den genannten Rahmenbedingungen geben.
Schon mal Danke und viele Grüße,
EC
[Diese Nachricht wurde von EddyCurrent am 19. Jun. 2019 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Jun. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EddyCurrent 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopplung.pdf
Die Ströme in den Wicklungen werden nacheinander willkürlich vorgegeben. Sie kürzen sich bei der Ermittlung der die jeweils andere Wicklung durchsetzenden Fluss heraus.
Der Kopplungsfaktor wird nur durch die Geometrie der Wicklungen bestimmt.
Beispiel in der Anlage.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
EddyCurrent
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch,
vielen Dank für die aussagekräftige Antwort. Wann spielt die Höhe des Stroms dann eine Rolle? Bei der Ermittlung der Impedanz?
Das angehängte Dokument bietet eine gute Übersicht für das Vorgehen. Jedoch wird mir daraus nicht klar, wo sich die Ströme rauskürzen. Habe ich da was übersehen, oder wird darauf nicht explizit eingegangen?
Viele Grüße,
EC
wosch
erstellt am: 21. Jun. 2019 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EddyCurrent 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Induktivität ist der Quotient aus dem von der Leiterschleife umfassten magnetischen Fluss Ψ geteilt durch den Strom.
Der Strom wird willkürlich vorgegeben, der umfasste magnetische Fluss Ψ durch die numerische Rechnung ermittelt und bei der Quotientenbildung kürzt sich der Strom heraus.
So werden nun Eigen- und Kopplungsinduktivitäten ermittelt und daraus der Kopplungsfaktor bestimmt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
EddyCurrent
erstellt am: 22. Jun. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, okay. Hab´s verstanden. Vielen Dank!
Gruß EC
