| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS-Transient Thermal - Temperatur an Punkten (1782 mal gelesen)
LuiseOppermann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2019 ANSYS 19.2 - Transient Thermal
erstellt am: 03. Jun. 2019 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Hiwi-Job sollte ich einen Zylinder mit einer internen Heizrate als Last simulieren (mit ANSYS Transient Thermal). Die Simulation ist an sich auch kein Problem, aber nun möchte ich für bestimmte Punkte die Temperatur zu ganz bestimmten Zeitpunkten haben und habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Meine Fragen sind also: - Wie kann ich festlegen, dass die Temperatur für die expliziten Punkte (siehe Datei im Anhang) berechnet wird? - Wie kann ich festlegen, dass die Temperatur nur jede Minute ausgegeben wird bzw. wie kann ich mir die Temperatur jede Minute nachträglich "herausziehen"? (je nachdem, was möglich ist) Ach ja, ich arbeite mit ANSYS 19.2 - falls das wichtig ist. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jun. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
Für jeden Knoten lässt sich ein Verlauf der Temperatur über der Zeit ausgeben. (Berechnet wird er sowieso.) Wie das gemacht wird, hängt davon ab, ob mit Classic oder Workbench gearbeitet wird. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 04. Jun. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
erstellt am: 04. Jun. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jun. 2019 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
erstellt am: 04. Jun. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2019 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
Zitat: Original erstellt von LuiseOppermann: Ich arbeite mit Workbench - wie würde es da funktionieren?
Himm, wie würde wat funktioniere? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 04. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2019 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: Die expliziten Punkte können über die Knoten erzeugt werden im dem der gewünschte horizontale sowie vertikale Abstand dementsprechend definiert wird.
Wie genau würde das in Workbench funktionieren? Also, wie und wo könnte ich das definieren? Tut mir leid, dass ich so etwas hilflos frage, aber ich bin ein ziemlicher Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
Werte Luise, genau deine Probleme sind in FEM für Praktiker (ja das alte grüne Buch) genaustens beschrieben! Die Buchserie ist hoffentlich in jeder Uni-Bib verfügbar. Hier ein kleiner Einblick: http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index.php/FEM_f%C3%BCr_Praktiker Dein sehr einfaches Problem kann man in ein paar schritten lösen: 1) Geometrie aufbauen 2) Vernetzung mit Elementgröße 2,5mm und 3mm für die Kanten festlegen 3) Temperaturergebnis einfügen --> jetzt hast du grafisch schon die Ergebnisse vorliegen 4) Extras / Optionen / Mechanical / Export / Knotenpositionen einfügen = ja 5) Auf Temperaturergebnis klicken und exportieren in textdatei 6) Weiter arbeiten in Excel und freuen 7) viel besser sind meines erachtens eh Pfadergebnisse Hier mal solch eine Datei: Knotennummer X-Position (mm) Y-Position (mm) Z-Position (mm) Temperatur (°C) 1 3 1,5 2,5 42,787 2 6 1,5 2,5 46,339 3 9 1,5 2,5 52,405 4 12 1,5 2,5 61,198 5 15 1,5 2,5 72,983 6 18 1,5 2,5 88,059 7 21 1,5 2,5 106,73 8 24 1,5 2,5 129,27 9 27 1,5 2,5 155,92 10 27 0 2,5 155,91 11 24 0 2,5 129,27 12 21 0 2,5 106,72 13 18 0 2,5 88,055 14 15 0 2,5 72,979 15 12 0 2,5 61,195 16 9 0 2,5 52,403 17 6 0 2,5 46,337 18 3 0 2,5 42,785
grüße Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
Hey Wolfgang, ja im /Post26 geht das im APDL. Zum Glück kann man das jetzt auch in Workbench wie oben beschrieben machen. Also Entweder man exportiert alle Knotenwerte je Zeitschritt oder man exportiert je Knoten die Ergebnisse über der Zeit.
erstellt am: 11. Jun. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jens.Friedrich: Achso, die relvanten Zeitschritte musst dann noch einstellen und jedes mal exportieren. In Excel baut man das dann zusammen.Gruß Jens
Vielen Dank, ich habe es jetzt hinbekommen Ich habe teilweise sehr viele Zeitschritte und wollte fragen, ob es nicht doch noch eine Variante gibt, die Ergebnisse der Zeitschritte für die jeweiligen Knoten in einem Schritt zu exportieren. Denn bei 600 und mehr Lastschritten ist das eine ganz schöne Klick-Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiseOppermann
Hallo Luise, klar geht das. Für die geringe Anzahl der Knoten würde ich je Knoten ein Temperaturergebnis erzeugen. Bei Bereich den jeweiligen Knoten wählen (man kann Ergebnisse auf Knoten beziehen / hierzu das Knotensymbol bei der Auswahl wählen) Bei einem Ergebnis auf einem Punkt / Knoten wird automatisch die Auslösung über der Zeit dargestellt. Das kann man nun nach Excel kopieren. Für ein paar Knoten sollte das noch gut gehen. Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
