| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS : Bilder aus Workbench exportieren (3271 mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 07. Mai. 2019 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeit mit der Ansys Workbench. Nachdem ich meine Analyse durchgeführt und die entsprechenden Ergebnisplots erstellt habe, würde ich die gern exportieren. Wo findet ich die Bilder nachdem meinem Berechnung durch ist? Anbei ist einen Strukturbaum. Ich würde es gern so machen dass es automatisiert abläuft, da ich unterschiedlichen designpoints habe. [Diese Nachricht wurde von tmg11 am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
thuymynguyen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 07. Mai. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Unter Act kann man den Wizard aufrufen, dieser macht u.a nichts anderes als die in der GUI ausgeführten Aktionen in Befehle umzusetzen, aus diesen dann man eine funktionstüchige Syntax für einen Act aufbauen kann. Wenn die Befehle einen noch unbekannt sind, dann ist es empfehlenswert erst einmal den Wizard zu benutzen. D.h. man führt sämtliche Schritte die man automatisieren möchte -z.B die Bilderstellung in Mechanical erst einmal mit dem gestarteten Wizard manuell durch und logt somit die Befehlstruktur mit. Mit APDL kommt man da nicht weiter, da Mechanical und somit das Postprocessing nicht auf APDL basiert, sondern ledeglich nur der Solver. Über den Solver stehen einen nur die Grafikoptionen aus der Classic zu Verfügung. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 09. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber zuerst muss ich doch den Wizard doch erstmal bauen, damit ich den aufrufen kann. Mir fehlt da die die ganzen Befehle oder gibt es einen Record Funktion, die es alles aufnimmt was man in Mechnical macht ? wie meinen sie mit "Wizard manuell durch und logt somit die Befehlstruktur mit." was muss ich da genau machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
| Entwicklungsingenieur Strömungsmechanik (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
