| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Elastische Lagerung (1930 / mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 05. Mai. 2019 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit ANSYS Worbench und habe kürzlich ein Tool entdeckt: "Elastische Lagerung". Es muß nur eine Steifigkeit eingegeben werden, aber keinerlei Angaben über mögliche Freiheitsgrade (x,y, oder z) wie bei Lagerungen üblich. Wenn ich einem Werkstück aufspanne, mache das Sinn dass ich elastische Lagerung benutze ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Mai. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 06. Mai. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2019 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Ich kann nicht die Textbeschreibungen in deinem Bild nachvollziehen. Passt nicht mit dem Bild zusammen. Egal, Du kannst die Beams und beiden Supports in FE0Modell mitnehmen und die Wechselwirkungen zwischen deren Kontaktflaechen (Druck, Reibung oder was auch immer sind) modellieren. Oder, nur den Beam elastisch lagern. In beiden Fällen musst du zwischen linearer und nicht-linearer Berechnung (Material und/or Deformation) entscheiden. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal danke, ich wollte diese Option: nur den Beam elastisch lagern, da ich die CAD von Supports nicht habe. Aber welchen Freiheitsgrad wird durch die elastische Lagerung gehindert? Ich habe mir die elastische Lagerung als einer Art Feder vorgestellt und somit noch eine fixe Lagerung am unten des Werkstück zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Dar wäre die vereinfache aber ungenauere Möglichkeit. Du kannst die einzelnen Kontaktflaechen jeweils mit einer elastischen Lagerung unterstützen. Dazu noch musst du irgenwas machen, dass dein Stab nicht in Längsrichtung verschieblich ist. zB schwache Federn an den beiden Enden. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
