  ANSYS
  Vernetzung/SpaceClaim lässt sich nicht starten
Autor Thema:  Vernetzung/SpaceClaim lässt sich nicht starten (951 / mal gelesen)
Apollix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Apollix an!   Senden Sie eine Private Message an Apollix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apollix
ANSYS 19.2
erstellt am: 26. Apr. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder hoffe ich auf Eure Hilfe  Und zwar geht es um folgendes:
Ich habe eine Baugruppe aus zwei Teilen, bei denen ich gerne eine Analyse mit CFX durchführen möchte. Nun würde ich diese gerne vernetzen. Damit das Netz an den Kontaktstellen gut ineinander übergeht, habe ich bislang immer in SpaceClaim oder DesignModeller die Teile zu einer Baugruppe zusammengefügt. Aus welchen Gründen auch immer (CADFEM-Support ist schon dran, eventuell ist aber SpaceClaim in der neuen Lizenzierung meiner Firma nicht mehr enthalten und es handelt sich nicht um einen Fehler im Programm) funktioniert aktuell aber SpaceClaim nicht mehr.
Nun wollte ich fragen, welche Alternativen es gibt, einen sanften Übergang des Netzes an den Kontaktstellen der beiden Bauteile zu erzeugen. Wenn man mit den beiden Teilen als Einzelteile ins Meshing geht, stimmen nämlich die Knoten an der Kontaktstelle nicht überein. Ich habe schon versucht, die Geometrie in CAD zu einem Teil zu verschmelzen, allerdings habe ich dann den Nachteil, dass ich das Netz nicht mehr richtig separat für die beiden Bauteile steuern kann.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Rat zu diesem Problem hätte
Viele Grüße, Apollix
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 26. Apr. 2019 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apollix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Geometrie als ein Bauteil erstellen und dann mit virtual topology Kanten, Punkte etc hinzufügen an denen sich der Vernetzer orientieren kann. Denn nichts anderes als dies passiert auch bei einen Modellschnitt, es werden Kanten und Punkte hinzufügt in denen Flächen geteilt werden.
Apollix
ANSYS 19.2
erstellt am: 02. Mai. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke,
danke für deine Antwort. Konnte aber mittlerweile den SpaceClaim zum Laufen kriegen und habe dann das Problem mit "Topologie zusammenführen" gelöst.
Viele Grüße!
