Ich bin neu hier in der Community und kenne mich auch noch nicht so gut mit ANSYS aus. Gearbeitet wird mit ANSYS Workbench 19.2.
Ich habe die Baugruppe (im Bild zu sehen). Diese soll auf Verformung/ Biegung am Gestell berechnet werden. In erster Linie habe ich 2 getrennte Modelle erstellt, damit die Rechenleistung nicht darunter leidet. Ich habe also einmal eine Berechnung für das Gestell (blau) und einmal für die anderen 4 Teile. Aufgrund der Symmetrieeigenschaft wird das Gestell halbiert und es werden nur 2 Teile von 4 zur Berechnung genommen.
Nun zu meinem Problem: ich habe mit der Berechnung der 2 Teile begonnen, was Sinn macht, weil dort die Kraft eingeleitet wird und dann später nur auf das Gestell einwirkt. Mithilfe von Step-Dateien habe ich die Volumenkörper eingelesen und als Baugruppe verbunden (reibungsfrei). Den unteren Körper habe ich fixiert, da dieser sich nicht bewegt und still steht. Der obere Körper bewegt sich nach vorne und hinten. Hierbei hab ich angenommen, dass der schwierigste Fall auftritt, wenn sich der Körper in der Mitte des unteren Körpers befindet (zwecks Durchbiegung). Weiterhin habe ich wegen der Bewegung eine Beschleunigung am oberen Körper eingefügt.
Bei der Berechnung von der Gesamtverformung bekomme ich nun immer die Fehlermeldung: "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. ..."
Leider kann ich mir nicht erklären, warum dieser Fehler auftritt und wie ich ihn beheben und zu einer Lösung des Problems kommen kann.
