  ANSYS
  Parametername und aktuellen Wert aus Parametersatz in Ansys WB in APDL Code
Autor Thema:  Parametername und aktuellen Wert aus Parametersatz in Ansys WB in APDL Code (959 / mal gelesen)
Bbaule
Sehen Sie sich das Profil von Bbaule an!   Senden Sie eine Private Message an Bbaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bbaule
erstellt am: 26. Mrz. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache eine Parameterstudie und gebe mir in WB über APDL Code jeweils einen Spannungsplot je DP aus. Ich möchte gerne auf jedes Bild die aktuelle Breite schreiben.
BSP:
Breite:
DP1 20,
DP2 30,
DP3 40 mm etc.
Bild aus WB über APDL Code mit dem Titel
Spannungen_DP1_Breite_20mm
Ist es möglich auf den Wert eines Parameters zuzugreifen?
Vielen Dank für Tipps.
Baule
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2020 R1
erstellt am: 26. Mrz. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bbaule 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit '%arg1%' als Dateinamen auf den Parameter zugreifen. Im Parametermanager kannst du arg1 der Ausgabeparameter auf den Eingangsparameter "Breite" beziehen.
Das '%arg1%' kannst du dann als Dateinamen der erstellten Bilddatei verwenden.
Was ich allerdings nicht geschafft habe, die Nummer des DP mit aufzunehmen. Bei fortlaufender Nummerierung könnte eine Schleife helfen.
Dürfte ich fragen, wie der Code für den Bildexport pro DP aussieht?
Schöne Grüße
PauleBeinlich
Rettet dem Dativ!
Bbaule
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, t, N, s, mV, mA)
!  NOTE:  Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
!                See Solving Units in the help system for more information.
set,last
strAnfang = STRPOS(_wb_SolverFiles_dir(1),'dp')
strEnde = STRPOS(_wb_SolverFiles_dir(1),'\SYS')
strLaenge = strEnde-strAnfang
curdp = STRSUB(_wb_SolverFiles_dir(1), strAnfang, strLaenge)
/GRAPHICS,POWER
/gfile,1600 ! Bildauflösung Maximalwert 2400
/RGB,INDEX,100,100,100, 0 ! Hintergurndfarbe ändern in weiß
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/plopt,info,3
/UDOC,,cntr,left ! Position der Legende
!/UDOC,,TYPE,0
/plopt,frame,on
/plopt,title,on
/plopt,minm,off
/TRIAD,OFF ! Globales Koordinatensystem
/plopt,LEG1,off
/plopt,LEG2,on
/plopt,LEG3,on
/plopts,wins,off
/dev,font,1,Helvetica,2000,0,,,0
/format,f,12,3,,
!-------------- Querzug --------------!
CMSEL, s, Auswahl, node ! Zugriff auf eine Komponente aus WB
/CONTOUR,ALL,6,-1,1
!/CONTOUR,ALL,9,AUTO
/view,,1,0,0 ! Blick einstellen, d.h. Blick ist definert zu: Von Punkt X,Y,Z zum Ursprung
/dist,all,220 ! Entfernung einstellen, also den Zoom
/show,png ! Bild erstellen als png
/TITLE,Querzugspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
plnsol,s,y,0 ! Inhalt des Bildes erstellen, s=Spannung, y=Richtung nach globalen Koords.
/show, close ! Bild schließen
!-------------- Schub --------------!
!/CONTOUR,ALL,5,-2,1
/CONTOUR,ALL,6,AUTO
/view,,1,0,0
/show,png
/TITLE,Schubspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
plnsol,s,yz,0
/show, close
!-------------- Furnier --------------!
CMSEL, s, Furnier, node
/CONTOUR,ALL,6,AUTO
/view,,1,1,1 ! Blick einstellen, d.h. Blick ist definert zu: Von Punkt X,Y,Z zum Ursprung
/TITLE,Normalspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
/close
/copy,file000,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%s_t_90_%curdp%,png    ! Kopieren des Bildes und umbennen je dp
/copy,file001,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%t_yz_%curdp%,png      ! copy the PNG file to the user file for each dp
/copy,file002,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%s_t_0_%curdp%,png    ! copy the PNG file to the user file for each dp
