  ANSYS
  Stahlquader Simulation
Autor Thema:  Stahlquader Simulation (670 / mal gelesen)
Melix-Man
Sehen Sie sich das Profil von Melix-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Melix-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melix-Man
erstellt am: 20. Jan. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APDL_quader.txt
ich beschäftige mich aktuell mit der Erstellung von Stahlquader, der mit quadratischem Querschnitt im unbelasteten Zustand genau in den Hohlraum mit ideal starren
Wänden passt und mit Reibung an diesen gleiten kann.
da, die Wände starre sind, muss die Verschiebungen von Stahlquader in X- und Z- Richtung fast null sein, was nicht bei mir ist.(siehe Bild im Anhang)
ich weiß nicht, wie kann ich die Wände als starre in APDL betrachten.
Bei APDL bitte "Case C" auswählen.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Jan. 2019 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melix-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, ja, mal das Kapitel und Randbedingungen lesen , insbesondere von Flächen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Melix-Man
erstellt am: 21. Jan. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, danke für die Antwort.
welches Kapitel meinen Sie?
