  ANSYS
  Plotergebnisse
Autor Thema:  Plotergebnisse (667 / mal gelesen)
Brotschmalz
Sehen Sie sich das Profil von Brotschmalz an!   Senden Sie eine Private Message an Brotschmalz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brotschmalz
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Ich würde gerne verstehen wie Ansys Fluent die Ergebnisse einer geplotteten Linie ausgibt.
Ein simples Beispiel:
Ein Zylinder (2D-Modell) wird in postitive x-Richtung umströmt.
Nun Lege ich einen Pfad mit einem cm Entfernung parallel zur Strömungsrichtung an.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten beim XY Plot.
1. Line
2. Rake
Bei Rake kann ich bis zu 1000 Punkte angeben. Welche Punkte nimmt Fluent bei der Option Line?
Gibt Fluent die Werte der Knotenpunkte oder der Zellen, sprich der Flächen zwischen der Knoten im Netz an?
Wenn mein Netz z.B. viel zu grob ist und ich mit Rake eine "Abtastrate" von 1000 Punkten wähle, kommt es dann vor, dass mehrere Punkte in einer Zelle oder auf einen Punkt fallen?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 06. Feb. 2019 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotschmalz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennt sich Interpolation. Aber umso feiner das Mesh wird, umso genauer werden die Werte. Und Fluent ist Zellbasierend und nicht Knotenbasierend. Dementspechend befinden sich die berechneten Werte im Zellmittelpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 06. Feb. 2019 editiert.]
