| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ausgabe der Spannungswerte (836 mal gelesen)
RINO81 Mitglied Konstruktionstechniker HF
Beiträge: 15 Registriert: 13.04.2008
erstellt am: 26. Nov. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe schon gesucht. Und auch einiges gefunden über APDL. Jedoch ist die Programmierung für mich noch etwas diffus. Mein Ziel ist es, aus einer gegebenen Nameselection von allen Knoten die Spannungswerte in ein Textfile auszugeben, damit ich die Daten über eine separate Routine verarbeiten kann. Hört sich einfach an. Und für APDL-Kracks sicherlich auch einfach umzusetzen. Begonnen habe ich mit CMSEL,S,Blech_1 ... aber jetzt hörts bei mir schon auf. Was sind die weiteren Schritte, um alle Spannungskomponenten in ein File zu schreiben? Über eine kurze Hilfe wäre ich dankbar. Gruss und Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e.kostson Mitglied Technical Manager
Beiträge: 24 Registriert: 07.08.2018
erstellt am: 26. Nov. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RINO81
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel zum Extrahieren von Hauptspannungen in eine Datei (weitere Informationen zu Ausgabeergebnisquanitäten finden Sie unter PRNSOL). In den letzten drei Zeilen wird beschrieben, wie die Ausgabe in eine Datei geschrieben wird Der Code soll im "Batch"-Modus ausgeführt werden (File / Read Input from ..), Dies fügt den folgenden Code in eine Textdatei ein and read input from this file. Code: /PREP7 !* ET,1,PLANE182 !* KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,3,2 KEYOPT,1,6,0 !* !* !* !* !* !* !* KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,3,2 KEYOPT,1,6,0 !* RECTNG,0,1,0,1, ASEL,S, , , 1 CM,CM1,AREA CMSEL,A,CM1 ALSEL,ALL AMESH,ALL /SOL !* ANTYPE,0 NSUBST,10,10,10 TIME,1 FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,1 !* /GO DL,P51X, ,ALL,0 FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,3 /GO !* SFL,P51X,PRES,100, /PREP7 !* MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,200E9 MPDATA,PRXY,1,,0.3 FINISH /SOL /STATUS,SOLU SOLVE FINISH cmsel,s,CM1 /POST1 /output,comp1_output,txt ! redirect output to a file called PRNSOL,S,PRIN /out ------------------ EPK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Muss gestehen, dass ich meine Anfrage etwas unpräzise formuliert hatte. Ich hatte bisher ein Command-Snipped unter die Solution gehängt. Und damit möchte ich jetzt die Spannungskomponentnen (x,y,z,xy,xz,yz) ausgeben von meiner Name-Selection. Mit welchem Befehl mach ich nun eine Vorselektion, damit PRNSOL,S,... lediglich die Name-Selection nimmt? Wie muss ich PRNSOL,S, ... ergänzen damit ich statt die Hauptspannungen alle Komponenten ausgeben kann? POST1 /output,comp1_output,txt ! redirect output to a file called PRNSOL,S,PRIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RINO81
Der folgende Befehl wählt die Komponente (CM), die Ebene CM1 und druckt die Belastung (X, Y, Z, XY, ..) an den Knoten in der Textdatei. Last Code: cmsel,s,CM1 /POST1 /output,stressoutput,txt ! redirect output to a file called "stressoutput.txt" PRNSOL,S,COMP /out ALLSEL,ALL ------------------ EPK [Diese Nachricht wurde von e.kostson am 26. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es eingefügt. Habe ein Testfile erzeugt, welches die Name-Selection CM1 beinhaltet. Zwar erzeugt es mir ein Txt-File. Jedoch steht da nichts drin. Sondern nur folgende Zeilen: PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE *** WARNING *** CP = 0.952 TIME= 13:04:50 Geometry is not available. The PRNSOL command is ignored. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe herausgefunden woran es gelegen hat. Das Snippet lautet wie folgt: set,last cmsel,s,CM1 /output,stressoutput,txt ! redirect output to a file called "stressoutput.txt" PRNSOL,S,COMP /out ALLSEL,ALL Nur habe ich jetzt noch folgende Frage. Das Textfile beinhaltet extrem viel Zeug, dass ich jedoch nicht brauche. Ich möchte über eine separate Routine die Textdatei mit den Werten einlesen. Hierzu benötige ich jedoch nur die Werte, und auch alle Knoten untereinander. Wenn ich das Textfile anschaue, dann kommen die ersten 38 Knoten. Dann Irgendwelcher Text. Dann die Knoten von 39 bis 78 oder so, etc.
Unmöglich die Daten so aus dem Textfile auslesen zu können. Hat jemand eine Idee wie man wirklich nur stumpf, ohne Zusatzgedöns, die selektierten Werte in das Textfile schrieben lassen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RINO81
| Anzeige.:
