  ANSYS
  Wärmeübergänge zwischen Körpern
Autor Thema:  Wärmeübergänge zwischen Körpern (1073 mal gelesen)
max8
Sehen Sie sich das Profil von max8 an!   Senden Sie eine Private Message an max8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max8
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein kleines Projekt möchte ich ein vereinfachtes Modell erstellen, bei dem ich erstmal nur Wärmeleitung berücksichtige. Hierfür mache ich eine Thermisch-stationäre Analyse in ANSYS.
Ich habe eine Wärmequelle, ein Aluminium-Stab der die Wärme transportieren soll und eine Alu-Platte die die Wärme an die Außenwelt (Luft) abgeben soll. Es soll also eine Wärmeleitung von meiner Wärmequelle an die Alu-Platte darstellen. Damit möchte ich auch sehen, wie warm die Alu-Platte durch die Wärmequelle wird.
Bisher habe ich:
- CAD-Modell erstellt und importiert
-Materialien zugewiesen
- Temperatur für meine Wärmequelle festgelegt
- Konvektion an die Luft definiert.
- die restlichen Oberflächen als "perfekt isoliert" definiert, damit die Wärme nur über die obere, äußere Fläche abgegeben wird.
Siehe Modell im Anhang.
Fragen:
- Kann ich für die Wärmequelle ein bestimmte Verlustleistung eingeben -oder nur eine Temperatur?
- Wie definiere ich die Wärmeübergänge zwischen den Körpern in Ansys?
Als Wärmeübergangskoeffizient von der Alu-Platte zur Luft würde ich ca 10 W/m2K annehmen
Den Wärmeübergangskoeffizient zwischen den Bauteilen würde ich mit 0,5 K/W annehmen (mit Wärmeleitpaste).
Stimmt das ansonsten so?
Vielen Dank für eure Hilfe & einen schönen Abend,
LG Max
[Diese Nachricht wurde von max8 am 22. Nov. 2018 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von max8:
- heat flow
- coupling
Grüße, Moe
max8
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Farahnaz,
danke für deine Antwort.
ich habe nun einen Kontakt als Verbund eingefügt und hier einen Wärmeleitwert eingegeben. Ist das so korrekt - siehe Bild?
Für die Verlustleistung meiner Wärmequelle habe ich einen Wärmestrom mit 10W definiert - stimmt das auch? Siehe Bild 2.
Ich erhalte bei einer Verlustleistung von 10W eine extrem hohe Temperatur von 166.770 °C - was habe ich falsch gemacht? S. Bild 3.
Vielen Dank & LG,
Max
[Diese Nachricht wurde von max8 am 23. Nov. 2018 editiert.]
max8
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Fehler gefunden (Wärmeleitwert in den Kontakten war falsch definiert) und jetzt sieht das Ergebnis besser aus.
LG Max
