  ANSYS
  Klebverbindung, Erstellung in statisch-mechanischer Analyse
Autor Thema:  Klebverbindung, Erstellung in statisch-mechanischer Analyse (616 / mal gelesen)
modernist86
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von modernist86 an!   Senden Sie eine Private Message an modernist86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modernist86
erstellt am: 20. Okt. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich muss im Rahmen einer Facharbeit meines Studiums eine Klebverbindung darstellen und die Spannung in dieser auswerten.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe.
Hier meine Vorgehensweise:
-In Engineering Data habe ich ein neues Material erstellt und dieses unter Kohäsivzone Kontaktablösung auf Grund des Ablösewegs angeklickt. Habe dort meine Daten wie MPa etc. eingegeben.
-In Geometry habe ich 2 Körper mit Kontakt erstellt
-In Mechanical habe ich dann unter Bruchmechanik das Feld Kontaktablösung gewählt. Cohesive-Zone-Modeling ausgewählt und den dazugehörigen Kontaktbereich.
-Im Kontakttool habe ich dann die (Reibe-)spannung ausgewählt.
Nun meine Frage: Ist die Spannung, die ich ausgegeben bekomme meine Schubspannung meiner Klebverbindung?
Ich bekomme einen Wert von 6 MPa ausgegeben und mein verwendeter Kleber weist eine Zugscherfestigkeit laut Hersteller von 25 MPa auf.
Ist das alles richtig wie ich das gemacht habe?
Wäre um jede Antwort dankbar, da ich nächste Woche Abgabetermin habe.
Vielen herzlichen Dank
modernist86
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Antwort parat? Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen kurzen Tipp geben könnte
