  ANSYS
  Ermittlung der Gelenkverbiegung
Autor Thema:  Ermittlung der Gelenkverbiegung (1082 / mal gelesen)
mylifeuncut
Sehen Sie sich das Profil von mylifeuncut an!   Senden Sie eine Private Message an mylifeuncut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mylifeuncut
erstellt am: 09. Aug. 2018 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und brauche Ihre Unterstützung hinsichtlich meiner FEM-Berechnung mit Ansys Workbench 19.
Ausgangspunkt ist ein Biegegelenk, das an einer Seite eine feste Lagerung erfährt und an der gegenüberliegenden Seite eine kraft erfährt. Das Ergebnis ist eine max. Verformungg/ Auslenkung des Gelenkes. Nun zu meinen Fragen:
1. Wie muss ich vorgehen, um die Verformung anzugeben/einzustellen und anschließend eine Kraft ausgegeben bekomme?
2. Wie ist es möglich den Verbiegewinkel "Alpha" im Mechanical auszugeben?
3. Wie kann man das Gelenk im Gelenkmittelpunkt um 10 Grad um die y Achse drehen?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, Grafik ist beigefügt.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2018 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mylifeuncut 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Dafür definiert man Randbedingungen (RB). Die Reaktionskräfte kannst du nach der Berechnung ausgeben.
2) 3) https://www.youtube.com/results?search_query=ansys+revolute+joint+
Grüße,</A> Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 09. Aug. 2018 editiert.]
mylifeuncut
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank </A> Moe,
zu 1) Kann ich die Randbedingungen unter Lösungen--> Gesamtverformung --> und dann die maximale Verbiegung in y Länge einstellen? Habe den Versuch unternommen und konnte keine maximale Verbiegung einstellen.
zu 2) in den Videos wird darüber nicht gesprochen. Ich würde mir gerne einfach in der Lösung den Verbiegewinkel ausgeben lassen.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mylifeuncut 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann werden Rbs unter Lösungen definiert?
Weggesteuert rechnen, in dem eine Verschiebung definiert wird. Für eine Verbiegung wird die Resultierende in zwei Richtungsvektoren zerlegt. Unter Stichprobe kann die Reaktionskraft ausgegeben werden.
In Ansys werden keine Winkel im kartesischen Koordinatensytem ausgegeben. Entweder den Winkel über die Verschiebung ausrechnen, oder ein zylindrisches Koordinatensytem mit user definied expression definieren, mal ein Beispiel:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007315.shtml
Oder die verformte Geometrie exportieren und in einem CAD Programm vermessen.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 10. Aug. 2018 editiert.]
