| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Aus gegebener plastischer Verformung Kräfte ermitteln (1744 mal gelesen)
Spezi90 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 14.07.2018
erstellt am: 09. Aug. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Zuge meiner Bachelorarbeit soll ich eine Machbarkeitsstudie durchführen um zu versuchen aus einer gegebenen plastischen Verformung/Knotenverschiebung (bsp. aus einen Crashversuch) die Kräfte/Spannungen bei der Belastung/Aufprall zu erhalten. Gibt es im Ansys eine Möglichkeit eine plastische Verformung vorzugeben? Ich bedanke mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 20. Aug. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
Ich verstehe Dich nicht ganz. Es gibt in Ansys natürlich die Möglichkeit Verschiebungen auf Knoten vorzugeben. Ob diese Verschiebungen zu Plastizität führen, hängt von den resultierenden Spannungen, vom Material, von der Temperatur etc. ab. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2016, Ansys 18.1 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
Zitat: Original erstellt von Spezi90: Hallo,im Zuge meiner Bachelorarbeit soll ich eine Machbarkeitsstudie durchführen um zu versuchen aus einer gegebenen plastischen Verformung/Knotenverschiebung (bsp. aus einen Crashversuch) die Kräfte/Spannungen bei der Belastung/Aufprall zu erhalten. Gibt es im Ansys eine Möglichkeit eine plastische Verformung vorzugeben? Ich bedanke mich im Voraus.
Ich könnte mir vorstellen, dass es hier eher darauf hinausläuft ein externes Script zu bauen, welches das Mesh erstmal vor- und dann nach der Verformung vergleich. Nur mal so ins blaue geraten. Im nächsten Schritt kannst Du dann die Verschiebungen der Nodes tracken und sehen wie es weiter geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
erstellt am: 23. Aug. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe mich scheinbar falsch ausgedrückt. Das man Knotenverschiebungen vorgeben kann ist mir natürlich bewusst. Folgendes Szenario : Nach einem Crash ist es an einem Bauteil zu einer plastischen Verformung gekommen. Ich habe quasi nur das verformte Bauteil bzw. die Knotenverschiebung NACH der Entlastung (quasi die plastische Deformation in dem Bereich). Ich soll jetzt versuchen herauszubekommen welche Kräfte/Spannungen/Verschiebungen etc. während der Kollision aufgetreten sind. Wie Ansys nichtlineares Material rechnet habe ich glaube ich mittlerweile ganz gut verstanden. Kann man vlt eine Schleife Programmieren (als Anfangswert eine Spannung kurz über der Fließgrenze) mit der Ansys bis zum erreichen der bleibenden Deformation rechnet??? APDL hatten wir leider überhaupt nicht im Studium. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Aug. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
Zwischen verformter Geometrie und Knotenverschiebung bitte keine Beziehung mit einem bzw. aufbauen. Denn mit ersterem kann man relativ wenig anfangen. Da müsste man dann im CAD Programm manuell Referenzpunkte setzen und vermessen. Da wäre es deutlich einfacher alles neu zu simulieren bzw. Vergleichsimulationen über einen Parametersatz zu erstellen. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
Hi Spezi, APDL funktioniert ähnlich wie BASIC. Die Befehle werden Zeile für Zeile abgearbeitet. Wenn Du etwas Programmiererfahrung hast, sollte das keine Hürde darstellen. Es ist aber auch möglich in der WB mit ACT zu programmieren. Die Grundsprache hierbei ist PYTHON. Für Deine Berechnung kann man eine Schleife programmieren. Der Schleifenbefehl in APDL ist *do,... ... *enddo Ich könnte mir vorstellen, die Belastung schrittweise zu erhöhen, bis die plastische Verformung dem geforderten Endbild mit einer ausreichend kleinen Abweichung entspricht. Die Abweichung könnte man bei jedem Schritt abfragen. Achtung: Es ist in Ansys nicht ratsam, eine *if-Abfrage in einer Schleife zu programmieren. Versuche das anders zu lösen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Samson05, so ein Script brauch ich auch genau. Ist so etwas möglich?
erstellt am: 26. Aug. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arnd13: Hi Spezi,APDL funktioniert ähnlich wie BASIC. Die Befehle werden Zeile für Zeile abgearbeitet. Wenn Du etwas Programmiererfahrung hast, sollte das keine Hürde darstellen. Es ist aber auch möglich in der WB mit ACT zu programmieren. Die Grundsprache hierbei ist PYTHON. Für Deine Berechnung kann man eine Schleife programmieren. Der Schleifenbefehl in APDL ist *do,... ... *enddo Ich könnte mir vorstellen, die Belastung schrittweise zu erhöhen, bis die plastische Verformung dem geforderten Endbild mit einer ausreichend kleinen Abweichung entspricht. Die Abweichung könnte man bei jedem Schritt abfragen. Achtung: Es ist in Ansys nicht ratsam, eine *if-Abfrage in einer Schleife zu programmieren. Versuche das anders zu lösen.
Hallo Arnd, danke für die Hinweise. Ich versuche das umzusetzen. Wieso ist es in Ansys nicht ratsam eine *if-Abfrage zu programmieren?
erstellt am: 27. Aug. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi90
Eine *if-Abfrage ist natürlich ok, aber nicht in einer *do-Schleife. Falls Du dort einen kleinen Fehler programmiert hast, oder Ansys ein anderes Problem hat, bleib das Program endlos in der Schleife hängen. Dazu gibt es dann wieder Abfangbefehle, aber für einen APDL-Anfänger ist das dann schon eher hohe Schule. Was mir noch einfällt: Verwende keine Leerzeichen in APDL, auch wenn es das Script übersichtlicher macht. Die Ansys-Command-Hilfe biete Dir eine sehr gute Grundlage. Wenn Du irgendwo hängen bleibst, kannst Du natürlich wieder posten. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
