  ANSYS
  Programm stürzt ab bei Einbringung vonTabellen
Autor Thema:  Programm stürzt ab bei Einbringung vonTabellen (967 mal gelesen)
alexander220
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alexander220 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander220  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander220
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
immer wenn ich meine Last über ein Table integriere, bekomme ich eine Fehlermeldung und das Programm schließt sich dann.
Mein Table sieht so aus.
!table über set
Leistung=3000
*dim,absorp,table,5,1,1,temp,,
*set,absorp(1,0,1),-100
*set,absorp(1,1,1),Leistung
*set,absorp(2,0,1),500
*set,absorp(2,1,1),Leistung*1.2
*set,absorp(3,0,1),700
*set,absorp(3,1,1),Leistung*1.5
*set,absorp(4,0,1),900
*set,absorp(4,1,1),Leistung*1.7
*set,absorp(5,0,1),1100
*set,absorp(5,1,1),Leistung*2
nsel,s,loc,x,0
sf,all,hflux,%absorp%
alls
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander220 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist die Fehlermeldung?
Grüße, Moe
alexander220
Techniker
erstellt am: 01. Aug. 2018 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt gar keine Fehlermeldung.
Das Programm schließt sich dann einfach.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Aug. 2018 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander220 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck in solver.out rein. Vielleicht findest du einen Hinweis
Grüße, Moe
alexander220
Techniker
erstellt am: 02. Aug. 2018 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie guckt man in solver.out rein?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Aug. 2018 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander220 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten nach dem Prinzip des scharfen Auges
Grüße, Moe
alexander220
Techniker
erstellt am: 04. Aug. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe einfach nicht, was ich jetzt mit dem Wort "solver.out" anfangen soll. Das sagt mir einfach nichts und dieser Begriff kommt nirgends vor. Es stiftet einfach noch mehr Verwirrung als vorher.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Aug. 2018 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander220 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt immer eine Protokolldatei im Projektverzeichnisbaum, welche die Solveraktivitäten aufzeichnet. Workbench speichert dies unter solver.out.
Grüße, Moe
