  ANSYS
  Bitte um Hilfe: Kontaktdefinition
Autor Thema:  Bitte um Hilfe: Kontaktdefinition (1390 mal gelesen)
FritzHansen2017
Sehen Sie sich das Profil von FritzHansen2017 an!   Senden Sie eine Private Message an FritzHansen2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Problemstellung:
In Bild 1 ist die Geometrie und die Definition der Kontaktflächen zu sehen. Die obere Baugruppe verfährt durch eine Verschiebung in negativer Z-Richtung auf die untere Baugruppe zu, so dass der Spalt während der Simulation geschlossen wird und die Baugruppen sich durhc den Kontakt verformen. Ich verwende einen reibungsbehafteten Kontakt. Ändere ich nichts weiter, so ist im Kontakt Tool zu erkennen, dass keine Kontaktelemente erstellt werden und die Baugruppen sich einfach durchdringen (Bild 2). Stelle ich auf "Auf Berührung anpassen" um, so erkennt Ansys den Kontakt und die erwartete Verformung ist zu sehen (Bild 3).
Da der Kontakt jedoch erst in der Simulation entsteht, ist die zweite Variante für mein Modell nicht korrekt. Wie muss der Kontakt eingestellt sein, dass der Kontaktstatus sich von Fern zu Nah zu Haftend aktualisiert? Ist das mit Ansys überhaupt möglich, da ich leider weder in Foren noch in Tutorials ein Beispiel gefunden habe.
Aus der Simulation der Warmumformung mit LS-Dyna kenne ich eine solche Kontaktdefinition (thermisch-mechanischer Kontakt, dessen Wärmeübergang sich mit dem Abstand/Kontaktstatus ändert). Gibt es so etwas in Ansys?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Gruß Fritz
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jul. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzHansen2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Skalierungsfaktor in Bild 2? Ist es eins? Was sagt der Kontakttool über Kontaktstatus nach der Berechnung?
Grüße, Moe
FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 20. Jul. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skalierungsfaktor ist 1.
Status nach Berechnung für den durchdringenden Fall ist gelb=Nah.
FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 20. Jul. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast absolut Recht!
Ich probiere es gleich nochmal aus und melde mich zurück!!!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!!!
