  ANSYS
  Hintergrundfarbe ändern
Autor Thema:  Hintergrundfarbe ändern (2357 mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
WIN10/Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Problem scheint auf den ersten Blick recht einfach. Ich möchte die Hintergrundfarbe in ANSYS Mechanical (nicht APDL) über ein Script verändern.
Was habe ich bisher ausprobiert?
Die Farbe lässt sich manuell in WB über Tools -> Options -> Appearances verändern.
Laut Dokumentation werden alle Optionen in C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Ansys\v190\de\dsPreferences.xml abgespeichert. Tatsächlich befinden sich die Farbcodes in globalPreferences.xml. Diese .xml-Files werden jedoch scheinbar nie in ANSYS überprüft und dienen nur zur Speicherung von Daten. Verändere ich die Farbcodes manuell hat dies absolut keinen Einfluss.
Nächste Idee:
Direkter Zugriff auf Appearances über Ironpython. In der gesamten Script-Dokumentation (100+ Seiten) gibt es keinen Eintrag für den Hintergrund. Alles mögliche kann verändert werden, wie zb Diagrammfarben, Achsentitel usw, da die Hintergrundfarbe jedoch nicht in Mechanical verändert wird sondern direkt in WB komme ich mit der Doku nicht voran.
Weiter geht es mit ACT:
Auch hier habe ich Zugriff auf alles mögliche, Hintergrundfarben bleiben jedoch scheinbar aus.
ExtAPI.Graphics.Scene.Color()
war hier meine Hoffnung, funktioniert jedoch nicht.
Im Ordner C:\Program Files\ANSYS Inc\ANSYS\v190\aisol\DesignSpace\DSPages\macros
gibt es zusätzlich noch folgendes Script:
HighResolutionImageToFile.js.
Ähnelt dem "Image to File" Button in Mechanical, jedoch finde ich hier keinen Verweis auf "Image to File Preferences", hier kann nämlich der Hintergrund zumindest auf Weiß umgestellt werden.
Bin für jegliche Hilfe oder Idee dankbar,
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht
/color,wbac,whit,1
gemeint?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Täx
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, es handelt sich hierbei um ANSYS Mechanical, nicht APDL.
/color,wbac,whit,1 funktioniert soweit ich weiss nur in ANSYS APDL. Wenn ich den Befehl als APDL Command einfüge (zb unterhalb der Analyse oder Lösung) ändert sich nichts an der Umgebung.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jul. 2018 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum reicht es nicht?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Jul. 2018 editiert.]
Täx
erstellt am: 11. Jul. 2018 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss automatisierbar sein. Ich arbeite an einer Extension die am Ende einer Simulation ein .pdf in Latex erstellt und hierfür möchte Kontrolle über den Hintergrund haben.
