Hallo Zusammen,
Ich prüfe momentan eine Welle auf biegekritische Drehzahlen. Auf der Rotorwelle befindet sich ein Rotorpaket mit deutlich geringerem E-Modul. Die Welle und die Hohlwelle(rotorpaket) habe ich mit Beam188 Elementen nachgebaut.(siehe Freikörperbild) Nun ist das Problem, dass sich das Rotorpaket aufgrund des geringeren E-moduls stärker durchbiegt und in die Vollwelle eindringt. Für geringe E-Module des Rotorpakets wird die Welle somit weniger steif.
Mein Ansatz ist die Einführung des Conta176 Elements
(https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_elem/Hlp_E_CONTA176.html)
mit diesem Quellcode, der momentan leider keine Wirkung zeigt:
! Kontakt
et,10,176
keyopt,10,3,0 !Keyoption zur Einstellung von innerem Kontakt
real,10
r,10,-s_or_6,s_or_3,%CNPROP%
!Festlegung des vom Radius des Zielquerschnitts und des Kontaktquerschnitts für inneren Kontakt (in dem Fall gleich große Radien)
type,10
e,21,22
e,22,23
e,23,24
e,24,25
e,25,26
e,26,27
e,27,28
e,28,29
e,29,30
e,30,31
e,31,32
e,32,33
e,33,34
e,34,35
e,35,36
e,36,37
nsel,s,node,,21,37
esurf,,bottom
Würde mich freuen, wenn jemand mit Erfahrung mit dem Conta176 Element mir helfen könnte. Ist dieses Element der richtige Ansatz um dieses Problem zu lösen? Kann jemand den Fehler in meinem Quellcode entdecken oder hat Anregungen und Ideen?
Vielen Dank im Vorraus,
