| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: WB Kerbspannungen zu gering (1206 / mal gelesen)
climbon Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2018
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, Ich habe eine Zugprobe mit Loch modelliert. Alle geometrischen Abmessungen wurden in der Einheit [mm] durchgeführt. Im Bereich der Kerbe habe ich mit Inflation den Kerbgrund hoch aufgelöst, siehe Abbildung. Die Probe habe ich am Boden mit der RB fixed support voll eingespannt. Als Werkstoffparameter habe ich: E-Modul: 206.000 MPa querkontraktionszahl: 0,3 Zugfestigkeit: 560 MPa Fließgrenze: 180 MPa Die beaufschlagte Kraft habe ich auf 1000N gesetzt und diese greift vollständig auf der oberen Fläche an, siehe Abbildung.
Was ich nicht nachvollziehe ist warum ich so geringe Spannungen in der Kerbe rausbekomme, obwohl ich mit 1kN ziehe, siehe Abbildung. Rechnerisch validiert sollte ich Spannungen weit über der Fließgrenze erreichen im Größenbereich von 700-800 MPa. Ich stehe voll auf dem Schlauch und verstehe nicht woran es liegen kann, dass solch kleine Spannungen resuliteren Einheiten sind konsistent (N,mm,s), Vernetzung soweit in Ordnung.. Ich wäre über jede Hilfe dankbar! Grüße C.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climbon
climbon Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climbon
sieht so aus, dass du eine höhere Ansys Version benutzt, und ich kann es nicht öffnen. kannst du in Designmodeler die Geometrie zB in parasolid exportieren und zusenden? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
climbon Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climbon
Ich habe gleiche Ergebnisse. Siehe Bild. Was soll da falsch sein? Wenn du größere Spannungen sehen willst kannst du den Radius erhöhen. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 06. Jul. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climbon
so, wie breit ist die Platte und wie dick? Die Spannungserhöhung gegenüber dem Grundspannungszustand in der Platte von ca. 2 mit ca. 6.7 ist plausibel (analytisch so 3.5). Dann rechne mal die ungestörte Spannung in der Platte sig = F/(b*t) aus (das wäre das Erste was ich machen würde - vielleicht ist einfach die aufgebrachte Kraft zu klein) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
climbon Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte Vergleichswerte für die äußere Last, die zu meinem Erstaunen in MPa angegeben waren. Also in FE jetzt statt Kraft Pressure benutzt und es kommt das raus was ich mir vorstelle! Doofer Fehler... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2018 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für climbon
na ja, doofer Fehler ja (kommt vor) - aber immerhin selbst am Ergebnis gezweifelt und nicht das Model den Ergebnissen angepaßt Weiter so ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
