  ANSYS
  Material für alle Analysen erstellen
Autor Thema:  Material für alle Analysen erstellen (865 mal gelesen)
Marius223
Sehen Sie sich das Profil von Marius223 an!   Senden Sie eine Private Message an Marius223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius223
erstellt am: 26. Jun. 2018 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. Und zwar habe ich in einem Projekt einige statisch-mechanische Analysen und alle Bauteile sind aus Baustahl.
Jedoch möchte ich einigen Bauteilen ein neues Material mit einem höheren E-Modul zuweisen. Dazu habe ich das Material Baustahl in einer statisch-mechanischen Analyse dupliziert und konnte danach den Bauteilen in dieser Analyse das neue Material zuweisen.
Allerdings funktioniert die Zuweisung nur in der ausgewählen statisch-mechanischen Analyse. In jeder Analyse müsste ich also das Material erneut erstellen. Gibt es so etwas wie ein globales Material, das einmal erstellt wird und den Bauteilen in den verschiedenen Analysen zugewiesen werden kann ? Oder wie wird sowas gemacht ?
Danke und viele Grüße,
Marius223
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 27. Jun. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius223 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zunächst mit einem Rechtsklick auf das Material die Option "Standardmaterial für Modell" wählen. Damit werden alle neuen Bauteile zunächst dieses Material erhalten.
Desweiteren kannst du das technische Daten-Feld per Drag and Drop auf die technischen Daten der anderen Analysen ziehen. Dann sind diese verknüpft und stehen in der jeweiligen Analyse zur Verfügung.
