Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ANSYS
  Externe Verschiebung zeitgesteuert schalten
Autor Thema:   Externe Verschiebung zeitgesteuert schalten (636 mal gelesen)
Enthusiast
Sehen Sie sich das Profil von Enthusiast an!   Senden Sie eine Private Message an Enthusiast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enthusiast
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 20. Aug. 2018 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Displacement als Tabular Data eingibst, sollte das Dein Vorgehen ermöglichen:
Gruß, A.
Enthusiast
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd,
danke für die Rückmeldungen.
Tabellarische Daten hab ich ja sowieso, aber wenn ich ja zu einem gewissen Zeitpunkt 0° eingebe, heißt das ja nichts anderes, als dass der Freiheitsgrad gesperrt ist, ich will aber, dass eine Verdrahtung zulässig ist.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
in den tabellarischen Daten kannst Du mit Rechtsklick auf die Zeile den Zeitschritt deaktivieren.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Enthusiast
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab jetzt noch einmal mit Kollegen diskutiert:
Da meine Berechnung relativ lange dauert, und ich auf die Schnelle nicht alles ausprobieren kann, vielleicht kann mir hier noch mal jemand helfen:
Wenn ich die externe Verschiebung zu gewissen Zeitpunkten deaktiviere, bleibt mein System dann in dem Zustand, in dem es sich zu dem Zeitpunkt befindet (z.B. Externe Verschiebung hat zu diesen Zeitpunkt eine Verdrehung von 1°) oder wird es auf den Ausgangszustand zurückgesetzt?
Schon mal besten Dank und viele Grüße
Enthusiast
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann so, als ob Deine ext. Verschiebung nicht vorhanden ist.
Beispiel:
ext. Verschiebung Zeitschritt 1: 1 mm
ext. Verschiebung Zeitschritt 2: 3 mm
ext. Verschiebung Zeitschritt 3: 5 mm
Beim deaktivieren von Zeitschritt 2 wird die Ausgangslager zurückgesetzt (deaktiviert = keine Verschiebung). Wenn Du das nicht möchtest, musst Du den 2. Zeitschritt z.B. auf 1mm stellen, dann ist der zweite Zeitschritt unverändert zum ersten.
Viele Grüße von
Deepblue
Enthusiast
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo deepblue,
danke für deine Antwort:
Nein, ich will nicht, dass die Verschiebung bei 1 mm stehen bleibt, sondern, dass die Richtung frei bleibt, sprich:
ext. Verschiebung Zeitschritt 3: Frei
Um es mit einem Beispiel zu sagen:
Das Bauteilsoll entgegen der Schwerkraftrichtung gespannt werden (Ext. Verschiebung von z.B. 5mm) und nach einer gewissen Zeit durch die Schwerkraft wieder in den Ausgangszustand wandern/schwingen.
Würde das mit der externen Verschiebung hinhauen, oder ist das eben wie beschrieben nur mit einer Kraft/Moment möglich?
Enthusiast
Enthusiast
Oder anders gesprochen:
Wenn ich eine Kugel habe und diese mit einer externen Verschiebung um 5 mm hochhebe, danach die externe Verschiebung deaktivier, fällt die Kugel dann auf Grund der Erdanziehungskraft (ist dann natürlich aktiviert), wieder Richtung Boden?
[Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 03. Jul. 2018 editiert.]
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Kugel fällt wieder runter (wenn Schwerkraft definiert ist).
Viele Grüße von
Deepblue
Enthusiast
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomm das Problem leider nicht so recht in den Griff. Ich hab jetzt einfach mal ein einfaches Modell gemacht, um die Kontakteigenschaften/-einstellungen einigermaßen zu verstehen. (Bilder häng ich an).
Der Zylinder ist einige Milimeter über der Platte, die Platte ist fixiert. Der Zylinder soll nun einen Milimeter nach oben bewegt werden und danach auf Grund der Schwerkraft auf der Platte aufsetzen (modelliert mit einem reibungsfreien Kontakt). Jedoch geht der Zylinder einfach durch die Platte durch. Modellier ich die ganze Situation so, dass der Freiheitsgrad in Y-Richtung frei ist, setzt der Zylinder schön auf der Platte auf.
Ein verkleinerter/vergößerter Pinball hat keine Verbesserung gebracht, ebenso wenig die Funktion Kontaktbehandlung.
Die Simulation ist als transiente Simulation gestaltet, weil meine eigentliche Simulation ebenfalls transient ist.
Vielleicht kann mir hier jemand von euch noch eine Hilfestellung geben.
Schon mal vielen Dank und Grüße
Enthusiast
Enthusiast
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie wollte er mir keine 4 Dateien hochladen lassen, hier noch das Bild vom Resultat
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enthusiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein guter Ansatz, die Probleme erst mal an einem vereinfachten Modell, das schnell durchläuft, zu untersuchen und zu lösen.
Das beobachtete Verhalten ist ein typisches Problem bei kraftgesteuerter Bewegung und nicht geschlossenen Kontakten. Hier hilft es, wenn Du einen zusätzlichen Lastschritt mit einer Verschiebung einfügst, die genau den Kontakt schließt. Im anschließenden Lastschritt ohne die zusätzliche Verschiebung aber mit der Kraft hat sich der Kontakt schon gefunden und kann dann wirken.
Einfach mal ausprobieren.
Gruß, A.
Enthusiast
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich es nochmal ausprobiert, jetzt hab ich ein neues Problem, welches ich mir überhaupt nicht erklären kann:
Nach dem Aufsetzen auf der unteren Platte und kurzem Verweilen auf dieser, hebt der Zylinder wieder ab???
Habe bereits verschiedene Dämpfungseinstellungen versucht, jedoch ohne Verbesserung.
Was mich v.a. stutzig macht ist die Tatsache, dass der Zylinder eine größere Auslenkung hat, als er am Anfang hatte (laut Energieerhaltung sollte dies ja eigentlich nicht möglich sein :O )
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Enthusiast
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
