  ANSYS
  Interner Grenzwert überschritten bei 2mm Netzgr.
Autor Thema:  Interner Grenzwert überschritten bei 2mm Netzgr. (1866 mal gelesen)
beyaz17
Sehen Sie sich das Profil von beyaz17 an!   Senden Sie eine Private Message an beyaz17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beyaz17
erstellt am: 22. Mai. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei in Ansys WB (stat. mech. Analsyse) nen Zugversuch zu simulieren und habe da nen Problem bzw. kann da eine Sache nicht ganz nachvollziehen.
Ich habe unterschiedliche Elementgrößen (Hexa-Dominant eingestellt) ausprobiert: von 6mm bin ich bis auf 2mm runtergegangen.
und bei 2mm Elementgröße meckert Ansys mit den folgenden Meldungen:
"Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. Bitte überprüfen Sie Ihre Umgebung auf falsche Lastwerte oder unzureichende Lagerungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'"
Und
"Die nicht konvergente Lösung (als Substep 999999 gekennzeichnet)…"
Was ich aber auch komisch finde ist, dass das Programm, anschließend als ich es wieder auf 3mm vergrößert habe, immer noch meckerte. Habe dann das Model löschen und wieder erstellen müssen bis es wieder funktioniert hat. 2mm ist für meine Rechnung jetzt nicht unbedingt erforderlich, weil ich mit 3mm schon ne ziemlich gute Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Ergebnisse erhalte (Abweichung 1,17%), aber mich interessiert es trotzdem, wieso ich es mit 2mm nicht funktioniert. Ahja, Elementgröße 2mm habe ich dann nochmal probiert als ich das Model neu erzeugt habe, aber auch ohne Erfolg.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von beyaz17 am 22. Mai. 2018 editiert.]
Falke069
Sehen Sie sich das Profil von Falke069 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke069  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke069
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beyaz17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beyaz17:
Und
Habe das Problem auch öfter, wo ich mich jedes mal frage, was jetzt wieder schief gelaufen ist bei der Berechnung.
Man kann halt auch nicht jedes mal das Modell löschen, das Fenster schließen etc, weil dann jede Rechnung eine ewigkeit dauern würde. Keine ahnung wie man das beheben soll.
Wissenschaftler:in im Projekt EndoSMART skalierbare Aktorplattform für Lightweight Robotics und Endoskopie
Das Leibniz?Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) erarbeitet materialwissenschaftliche Innovationen für die Gebiete Ressourcensicherung, Gesundheit und Information. In fünf wissenschaftlichen Instituten, Verwaltung und Technischen Diensten beschäftigt das IPF ca. 500 Personen. Neue Themen und Methoden werden zunehmend in flexiblen Forschungsstrukturen wie unabhängigen Nachwuchsgruppen erkundet....
Anzeige ansehenProzessmanagement
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beyaz17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Blick in die Lösungsinformationen kann dir vielleicht schon mehr verraten, da dort meist der konkrete Fehler ausgeworfen wird.
