  ANSYS
  Mit APDL sehr langsames Auslesen von Knotendaten
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit APDL sehr langsames Auslesen von Knotendaten (1939 / mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 16. Mai. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einem gelösten Modell in Mechanical die Knotenergebnisse wie Ursprungskoordinaten und Verschiebungsvektoren auslesen. Das ganze soll automatisch mit einem APDL-Befehl erfolgen. Ich nutze dafür folgenden Code:
Code:
cm,point,node
cmsel,s,point,node
*get,nmax,node,,count
*dim,A,array,7,nmax !array(Spalte, Zeile)
nn=0          !Arbeitsknoten
*do,j,1,nmax !Schleife mit nmax durchläufen
!zur naechsten NodeNr. springen
nn=ndnext(nn)
nr=nn            !nr = NodNr.
set,last,last      !Ergebnisse letzter Lastschritt
A(1,j)=nr          !NodeNr. 1.Spalte, j.Zeile
!Knotenkoordinaten am Anfang
*get,A(2,j),node,nr,loc,x
*get,A(3,j),node,nr,loc,y
*get,A(4,j),node,nr,loc,z
!Verschiebungsvektoren
*vget,A(5,j),node,nr,u,x
*vget,A(6,j),node,nr,u,y
*vget,A(7,j),node,nr,u,z
*enddo
!Textdatei erstellen
*cfopen,dateiname,txt,_wb_userfiles_dir(1)
*do,i,1,nmax
*vwrite, A(2,i), A(3,i), A(4,i), A(5,i), A(6,i), A(7,i),
(E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4,4x,E12.4)
*enddo
*cfclose
Ich kriege damit zwar eine Textdatei mit korrekten Werten, das Problem ist aber, dass dieser Vorgang schon für kleine Modell sehr sehr lange dauert. Geschätzt werden nur 1000 Knoten pro Minute verarbeitet. Wenn ich das in der Workbench manuell exportiere, geht das in einer Sekunde. Warum dauert das mit dem APDL-Befehl so lange?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Mai. 2018 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frequently:
nr=nn            !nr = NodNr.
Sehe ich richtig? Du lädst Ergebnisse jedes mal erneut in der j-Schleife.
Grüße, Moe
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Mai. 2018 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
warum das so lange dauert? Mit Verlaub, weil es ******e gecodet ist.
Besser:
Array umbauen
node1, x-KO,Y-KO,Z-KO,ux,uy,uz,  (also N-knoten=anzahl Zeilen x 7 spalten.
Gib deinem Array einen kurzen, aber SINNVOLLEN Namen. nicht A.Gleiches gilt für deine Laufvariablen.
Den Lastschritt von Interesse VOR DEM loop einstellen, dann
Code:
*do,i_n,1,ANZ_KNOTEN,1
    *GET,CURN,NODE,,num,min ! CURrent Node
    MY_ARRAY(i_N,1)=CURN
    MY_ARRAY(i_N,2)=NX(CURN)
    MY_ARRAY(i_N,3)=NY(CURN)
    MY_ARRAY(i_N,4)=NZ(CURN)
    MY_ARRAY(i_N,5)=UX(CURN)
    MY_ARRAY(i_N,6)=UY(CURN)
    MY_ARRAY(i_N,7)=UZ(CURN)
    NSEL,u,node,,CURN
*ENDDO
Wegschreiben mit *MWRITE
frohes schaffen
