  ANSYS
  combin39 elemnte zwischen Keypoints APDL
Autor Thema:  combin39 elemnte zwischen Keypoints APDL (432 / mal gelesen)
julsmo
Sehen Sie sich das Profil von julsmo an!   Senden Sie eine Private Message an julsmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julsmo
erstellt am: 11. Mai. 2018 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich habe eine Geometrie, die ich als IGS in APDL importiere und ein ganzes Set an Keypoints, welches ich dupliziere, damit ich zwischen den aufeinander liegenden Punkten Federn erstellen kann, welche eine Drehfedersteifigkeit besitzen sollen. Ich möchte in dem Fall combin39 Elemente verwenden. Ich finde nur Beispiele mit Nodes.... Wie kann man einen Code dafür schreiben mit keypoints? Danke
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Mai. 2018 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird man wohl an den Orten der Keypoints Knoten generieren müssen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
