  ANSYS
  Verwendung von SOLISH-Elementen in verformtem Rohr
Autor Thema:  Verwendung von SOLISH-Elementen in verformtem Rohr (1128 mal gelesen)
TL9091
Sehen Sie sich das Profil von TL9091 an!   Senden Sie eine Private Message an TL9091  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TL9091
ANSYS Workbench 18.2
erstellt am: 09. Mai. 2018 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit, ein Rohr mit SOLSH190-Elementen zu diskretisieren. Das ganze mache ich üblichereise mit dem Sweep-Befehl und der Einstellung Automatic Thin bzw. Manual Thin. Das Problem ist aber, dass das Rohr eine geometrische Imperfektion in Form einer (kleinen) Auslenkung senkrecht zur Längsachse besitzt (siehe Bild 1=Draufsicht auf geometrisch imperfektes Rohr). ANSYS Workbench zeigt mir an dass dieser Körper Sweepable ist und erstellt auch ein Netz, welches aber sehr grob ist (siehe Bild 2). Wenn ich, um ein feineres Netz zu erhalten weitere Elementteilungen an den Kanten oder ein Face-Meshing vornehme, erscheinen die Errors:
1) The source and target face areas are dissimilar and therefore unsuitable for thin model sweeping. If the program generated source faces are not desirable, specifying the source faces manually may help.
2) One or more entities failed to mesh. The mesh of the bodies containing these entities may not be up-to-date.  However, meshing might be successful on the other entities.
3) One or more surfaces cannot be meshed with acceptable quality. Try using a different element size or virtual topology.
4) A mesh could not be generated using the current meshing options and settings.
Hat zufällig jemand eine Idee, an was das liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann?
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 15. Mai. 2018 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TL9091 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Kante welche die Halbschalen teilt löschen. So kann er leichter Sweepen....
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TL9091 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme Suinilippis zu, dass ist sicher am einfachsten.
Falls das nicht gehen sollte, kannst Du auch auf die Kanten eine Elementgröße festlegen. Dann ist es für den Mesher auch einfacher ein Sweep zu erzeugen.
Beim Edgesizing sind die "named selections" hilfreich (Alle Kanten mit gleicher Größe). Dafür eine Kante auswählen, rechte Maustaste und "Named selection" auswählen...
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
